#26 21-02-2010 17:32:51
Re : La plus belle des Tractions...à mes yeux!
ça se dévisse !!!!
#27 21-02-2010 17:58:23
salut Pierre
ça dépend de quoi on parle
Le chapeau se dévisse
la base de la tige filetée est sertie dans le plastique et c'est un carré !!!!!
Dernière modification par LR539 (21-02-2010 18:03:39)
#28 21-02-2010 18:04:39
trop tard, mais la photo est floue !!!
#29 21-02-2010 23:26:09
Benco
ça se dévisse !!!!
Ok ba tu me dois une barrette lol j'ai tenté de dévisser; elle s'est brisée.:(
J'aurais dû la chauffer peut-être pour qu'elle se dévisse toute seule?
Sinon autre chose, pour détartrer le radiateur ( il a déjà été changer donc ça ne doit pas être nécessaire de le remplacer) sans passer par un pro, le mieux c'est:
-c'est vinaigre
-cristaux de soude
-autres
Par hasard si quelqu'un a dans son stock une dent de loup et des tiges de culbuteurs qu'il ne se sert pas je suis preneur.
Benoit, 21 ans, Le Mans.
#30 26-02-2010 17:34:21
Benco
Fred91270 a écrit :
T'en veux....
C'est cela oui...et la marmotte elle emballe le chocolat dans le papier0080.gif
J'ai récupérer une boite de vitesse que mon père avait stocké, sauf qu'elle a passer quelques années dehors:
Les pignons sont en bonne état, mais les arbres de commandes des fourchettes sont complètement grippé dans le carter alu malgré un bain de dégrippant icon_twisted.gif
#31 26-02-2010 18:25:16
Rackkatrac
Lieu : drome
Benco explique moi ce que c'est une " dent de loup" et on voit enssemble !
Dernière modification par Rackkatrac (26-02-2010 18:25:28)
#32 26-02-2010 18:27:29
la dent de loup c'est -en principe- la piéce sur laquelle s'enclenche la manivelle et qui est en bout de boite à vitesse
c'est pas sur une traction
Dernière modification par LR539 (26-02-2010 20:13:41)
#33 26-02-2010 21:32:45
Rackkatrac
Lieu : drome
Dacord ben pour la dent loup je l'ai et je la garde ! lol
Non du fait que ma boite est vraiment nikel je ni toutche pas elle sort d'une restauration complete ( que j'ai fait faire ) donc c'est un pieces que je ne pe pas t'avoir desolé  !
Cordialement.
#34 27-02-2010 14:27:06
Benco
Pour la dent de loup c'est bon j'ai réussi à prendre celle de le boite ci-dessus.
Par contre en remuant un peu le moteur  j'ai réussi à récupérer par la durite un peu d''eau de refroidissement qu'il y a dans le bloc moteur:
Je pencherais pour un bon cru Châteaux Lafite interrogations.gif  lol
Avant le démarrage je préfère passer un coup nettoyage sur la pompe à essence , carburateur , radiateur et rinçage du bloc moteur pour enlever le plus gros de la saleté (et il y en a un bon paquet),ça ne sera pas de trop je pense .Je fais les niveaux et réglages, puis contact et démarreur!
#35 27-02-2010 15:11:15
de l'eau de vie d'ange !!!!!!!!!!!
#36 27-02-2010 15:37:25
Rackkatrac
Lieu : drome
Benco contacte moi par message privais pour tes tiges de culbuteurs !
#37 27-02-2010 17:07:15
Benco
Un contrôle à l'œil suffit-il pour contrôler que les tiges de culbuteurs soient bien droites?
#38 27-02-2010 17:14:03
Fais-les rouler sur un plan bien plan (!), comme une plaque de marbre par exemple, et tu verras directement si elles sont pliées. Il faut absolument les redresser parfaitement, sinon risque de flambage (flexion brutale par compression excentrée) ...
Dernière modification par Gégé (27-02-2010 17:14:19)
#39 27-02-2010 23:52:21
TRACTION31
De l'eau , que Nenni , Encore un miracle !!!!!!!!!
11 BL 53...RHD..;)
