#1 20-03-2010 03:09:00
Léonce
Dynamo chanteuse
A tous, salut.
Ma dernière sortie s'est bien passée. Mais lors de la rentée au garage je me suis rendu compte que la dynamo, au ralenti, faisait "cui cui cui cui" !
La courroie déposée, la poulie est "raide" à actionner à la main et on sent une succession de points durs à la rotation.
La solution est de remplacer le roulement ce qui induit de le séparer de l'induit. Est-ce possible en l'absence de presse (d'établi dixit le MR) ?
La dynamo ne porte aucune marque si ce n'est des numéros suivis du logo chevronné. C'est donc une dynamo Citroën.
Merci d'avance pour vos réponses.
Tractionnicivilités.
#2 20-03-2010 11:34:24
HERVE33
Re : Dynamo chanteuse
commence donc par graisser à la burette (huile moteur) le palier AR en bronze il y a de fortes chances pour que ton cuicui disparaisse comme il est venu, la mienne le fait lorsqu'il fait chaud et quand je parcours de longues distances (plusieurs centaines de kilomètres)
#3 20-03-2010 15:28:44
La succession de points durs à la rotation fait en effet plus penser à un roulement mort qu'à un problème de lubrification du palier arrière ... Pour sortir le roulement, un extracteur suffit. comme ta dynamo sera démontée, tu verras aussi l'état des balais et du collecteur, les points durs pourraient venir également de là. Tu trouveras un petit reportage sur la rénovation d'une dynamo ici ... C'est une avant-guerre à 3 balais, mais pour ce qui t'occupe c'est la même chose wink !
#4 20-03-2010 15:33:08
#5 20-03-2010 21:35:20
valdesarre
Lieu : moselle
Bonsoir à tous
Une manière plus rustique pour séparer la flasque et son roulement de l'induit : ça marche, j'ai testé (ne pas oublier le wd40)
Tu peux aussi jeter un coup d'oeil ici
http://pagesperso-orange.fr/traction.va … hnique.htm
cordialement
vincent 11 bl 38
#6 20-03-2010 21:56:00
#7 30-03-2010 17:41:05
Léonce
A tous, salut.
Merci à tous pour vos conseils.
C'est fait la dynamo file doux dans son roulement neuf. L'évacuation du roulement HS a nécessité l'intervention d'un pro ayant la fameuse presse d'établi, après une tentative sur le mode préconisé par Valdesarre, tentative infructeuse malgré l'emploi d'un serrejoint de bonne taille.
La voiture a repris la route. Toutefois la dynamo n'est pas plus performante qu'avant : l'aiguille de l'ampèremètre descend presque à fond à droite quand les phares sont allumés.
Je me demande si le régulateur ne serait pas en cause. A ce propos à quoi sert chacun des deux contacts, en particulier celui de gauche ?
