#1 26-04-2010 21:25:16
67robri67
Lieu : DRACHENBRONN 67160
Ma palourde de 50 sur la carte grise il y a inscrit type 11 SIEFD ?..
Ma 11 B de 48 est partie au soleil et fait place à sa petite soeur .
Uploaded with ImageShack.us
Bonsoir, je reviens à mon premier amour (°[^]°) quelle légerté.
( O |^| O )
#2 26-04-2010 21:42:26
67robri67
Re : Ma palourde de 50 sur la carte grise il y a inscrit type 11 SIEFD ?..
Ma premiére, celle que je regrette
La deuxième qui ne m'a pas inspiré
Sinon tous les jours si le temps le permet
( O |^| O )
#3 26-04-2010 23:53:25
Ah, le doux confort calme d'une 11B, on peut même faire jouer les enfants par terre derrière ... Sans blague, elles sont complémentaires !
#4 29-04-2010 15:22:50
67robri67
Elle est pas encore arrivée....
- Vitesse engagée impossible de la sortir
- Embrayage collé et le moteur grippé
Le transporteur propose de couper les cardans ????
Une solution par hazzard (clin d'oeil à DAISY DUKE)
( O |^| O )
#5 29-04-2010 16:04:02
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Pourquoi ne pas les déboîter simplement.
Philippe
#6 29-04-2010 16:09:11
Tu rigoles !!! ???? Le transporteur doit la charger train avant levé ! Ne pas oublier aussi que les boîtes à partir de mi 38 sont équipées d'un verrouillage par l'embrayage, donc il faut débrayer pour la remettre au point mort.
Mais avant de tronçonner quoi que ce soit, il y a plein d'autres solutions, comme par exemple de désaccoupler les cardans !!! Non mais des fois mad mad wink ...
#7 30-04-2010 08:43:38
67robri67
Le vendeur de ma future à essayé de désacoupler les cardans mais n'accède qu'à deux vis sur les quatres du fait qu'il ne peu pas  les faire tourner.
Le transporteur passe la chercher la semaine prochaine.
Il faut trouver une solution pour y remédier ce week-end.
Toutes les idées sont les bien venues.
( O |^| O )
#8 30-04-2010 17:23:06
Jacky55
Tu pourrais essayer de démonter les roues et les tambours avant et retirer les clavettes demi lune, puis remonter le tout sans serrer à fond les écrous des tambours. Le tout tournerais sur les fusées.
Sur la mienne je retire tout d'un coup sans démonter les roues, ça va plus vite.
Attention sur la roue coté passager, l'écrous est un pas à gauche.
C'est une solution avant de couper les cardans, ça me ferait mal de savoir qu'ils ont été coupés.
#9 30-04-2010 18:41:59
Faire tourner les tambours sur les fusées, ça ne va pas améliorer les portées !!!!
Non, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il vaut mieux essayer de remettre la boîte au point mort ... Dans le pire des cas, si les axes des fourchettes sont gommés, démonter la calandre, démonter le capot de la tour Eifel, démonter le couvercle de boîte et la remettre au point mort "à la main" ...
#10 01-05-2010 14:05:46
67robri67
Le stress est retombé.
Il suffisait que le transporteur aime et connaisse les tractions (il est tombé dedans quand il était petit (hein FREDDY)) et le tour est joué.
Un amis tractionniste qui se promenait par làbas avec un plateau à réussi
à sortir la vitesse in-extremis et l'a chargée, elle est acctuellement sur la route pour rejoindre l'Alsace.
MILLE MERCI A LAURENT.
( O |^| O )
#11 01-05-2010 14:17:16
Eh bien voilà, "yavaika" smile ...
