Bonsoir,je tiens à remercier Christophe dans mon dernier message sur mes compressions.
Il explique la difference de compression entre le rapport volumétrique et la pression de compression.
Sur ma revue technique de la traction (les archives du collectionneur ) il y a des erreurs!!!C'est marqué le taux de compression des tractions mais cela est en fait le rapport volumétrique!!!
Voici le rapport volumétrique des moteurs ,pour avoir la pression de compression en bars il faut mutiplier cette cote par 1,2 .Cela donne la pression d'origine prise par le compressiomètre.
Par exemple pour ma 15 ,je fais 6,5 X1,2=7,8.Cela veut dire que à l'origine (sortie d'usine sans réfection ou rabotage culasse)mon moteur avait envion 7,8 bars de pression de compression et non 6,5 .
Pour la 15G 6,2 ,et 15 D 6,5 (rapport volumétrique).
Pour les 11 ,il faut aussi multiplier le rapport volumétrique par x1,2 environ.
7A 5,7 ,7C 5,9 ,7C 6,2 ,7S 6,2,11 perfo 6,2 jusqu'en 50,tous les perfo depuis 50 6,5 et pour terminer les 11D 6,8 .
http://www.tract-old-engines.com/compression.html
Par exemple pour un 11 D d'origine cela donne 8,16 environ .
Dernière modification par enzo77 (13-05-2010 22:00:55)
le rapport volumétrique (adimensionnel) est le rapport entre le volume d'un cylindre avec sa chambre quand le piston est en bas, et quand il est en haut. Si V est le volume du cylindre, et v le volume de la chambre de compression (dans la culasse généralement), ce sera donc (V+v)/v . Le taux de compression est évidemment lié à ce rapport, mais exprime la pression exercée par le piston au PMH, et est généralement exprimée en bars, quoique le Pascal serait plus approprié ...
Dernière modification par Gégé (14-05-2010 00:39:10)
Bonsoir enzo,
ton calcul est assez vrai lorsque tu donnes 8,16bar.
je viens de refaire mon moteur qui a, à ce jour, 4000 km. Je trouvais la semaine dernière qu'il ne tournait pas très rond (commme j'ai toujours un peu la trouille avec mes pistons PC....) j'ai pris les compressions
Résultats : (moteur 11 perfo 1952)
1° Cyl : 8,5 bar
2° Cyl : 8,75 bar
3° Cyl : 8,75 bar
4° Cyl : 8,5 bar
l'écart de 0,25 bar me parait peu signifiable vu la précision de lecture de mon compressiomètre.
voila , si mes mesures peuvent être utiles....
amicalement
Marcc
Vi, vi, d'accord avec Madamemoulin : le taux de compression et le rapport volumétrique sont les mêmes.
Par contre, la pression en fin de compression est différente. En effet, le taux de compression (comme Gégé l'a expliqué
) est le rapport entre le volume du cylindre au PMB et le volume du cylindre au PMH. En théorie, cela donne la pression en fin de compression.
En pratique, il s'agit là d'un calcul statique, qui ne prend pas en compte les facteurs liés à la dynamique des gaz à l'admission et à la compression. Le diagramme d'admission est fait de telle manière qu'on admette plus de gaz que la simple cylindrée du cylindre : le RFA est quand même de quasiment 45° si ma mémoire est bonne, ce qui signife que le piston remonte depuis un bon moment quand la soupape d'admission se ferme.
Dans l'intervalle, la vitesse acquise par les gaz dans la pipe d'admission fait que le remplissage continue après le PMB. C'est valable même sur le démarreur.
De même, la compression adiabatique fait que le mélange comprimé s'échauffe, augmentant encore la pression...
Effectivement, j'ai utilisé à mauvais escient le terme "taux de compression" pour parler de la pression en fin de compression, ou de la pression mesurée avec un appareil, mea culpa !
! Par contre je n'ai jamais dit qu'un bar valait un Pascal ( 1 bar = 100000 Pa ), mais que l'unité de pression correcte actuellement est le Pa, ou l'hPa etc .
Car c'est connu: un bar vaut au maximum un... Pastis!!!
à 8 bars, c'est une excellente après-midi !!!
... et un lendemain pénible
Excellents documents de Madmamemoulin, ils sont déjà au chaud dans le répertoire "technique" de mon ordi
! Merci !
Dernière modification par Gégé (14-05-2010 10:15:46)
Merci madame moulin pour ces documents très interssants.
Je n'ai pas la documentation de mon compressiomètre, tu me rends donc un bon service
Bon apm à tous
Marcc
