.......... Pour la mise en place de la membrane, on introduit la queue dans la fente, on appuie sur la membrane et on fait un quart de tour à gauche ...
Moi personnellement c'est le quart de tour à gauche qui me pose problème..... à mon age avec ma sciatique naissante je ne vois pas bien comment faire ...... pour le reste ça va
J'ai longuement réfléchi au sujet de cette phrase, et nous (Appoline et moi) en avons conclu que Madame pouvait aussi se charger du quart de tour, mais à droite alors ...
Mais cela ne règle pas le problème de mes pompes Guiot, personne ne peut m'aider ?
Et que ceux que cela n'intéresse absolument pas s'abstienne de cliquer sur le lien (n'est-ce pas LHS2 ...
Bonsoir Gégé
je suis avec un très grand interêt le remontage de ton moteur. Fichtre ! vraiment bravo pour ton travail. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir de réponse à tes questions (et qui m'interessent , je guette les réponses
Bon courage pour la suite
j'espère que l'on aura une petite vidéo du démarage ?
amicalement
Dernière modification par marcc (14-05-2010 00:53:00)
Salut Gégé
J'ai lu par ailleurs que les "soupapes" ou "clapets" des Guiot étaient sertis
Voir:
http://www.latractiondeprovence.fr/club … _guiot.htm
et pour l'ensemble des révisions et réparations :
http://www.latractiondeprovence.fr/club2/dico_ltdp.htm
Dernière modification par LR539 (14-05-2010 08:22:35)
Ok, merci Michel, je vais regarder cela tout-à-l'heure ... mais j'ai peur d'endommager les alésages des sertissage de clapet, d'autant plus que les clapets ont l'air bon sur la pompe du milieu sur les photos ! Mais comme je suis un incorrigible démonteur "jusqu'au-boutiste"
Bien sûr qu'il y aura une vidéo du démarrage, mais je suis toujours à la recherche du bon atelier de mécanique à proximité, pour les rectif sur la culasse et le vilo .... Celui où j'avais fait rectifier la culasse 11D en 2002 a fermé; je pensais en avoir trouvé un sérieux près de Bruxelles mais mon ami Martin y a connu des problème avec un moteur d'Alfa ... Il y a celui où j'ai fait aléser les bagues de la boîte, ils sont très sympathiques et ont très bien travaillé, mais l'ambiance n'y est pas très ... chirugicale, on se croirait plutôt dans un atelier des années 50 (ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs ! ). Ca me rappelle le garage de Maussane-les-Alpilles où j'allais en vacances avec mes parents fin des 50, il y avait pas mal de traction à l'intérieur, et l'odeur était pour moi ... enivrante !
Et puis je n'ai toujours pas trouvé mes ressorts de soupapes "longs" pré-perfo, il faudra que je fasse remonter mon sujet sur mes recherches de pièces !
Dernière modification par Gégé (14-05-2010 10:06:16)
Peut-être que Christoph pourrait t'aider, à propos de tes pompes...
Les chausseurs italiens sont réputés, me semble-t-il ?
Tant qu'on ne parle pas de pompes funèbres...
Bof bof bof :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#140510
Salut Gérard,
Si tes nerfs te font souffrir,viens boire "une drache" à la campagne........
Amitiés
ça c'est très gentil Georges, mais il est un peu tard ce soir ...
Quand tu(vous) veux(voulez) et apportes tes pompes,on va leur faire un sort
Pour les pompes, je peux fournir le cirage et la brosse
Sans blague, c'est à vous de venir dans notre capitale malfamée ... Je t'envoie un courriel à ce sujet
Pour la mise en place de la membrane, on introduit la queue dans la fente, technique dans le : ...
Je fais cela depuis 14 ans , et ça marche encore
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Bof bof bof :
Gégé le travail que tu fais sur ce moulin , est digne de la perfection , je suis sans voix , felicitations , ton travail va me servir lorsque je ferais le mien !!!!
Dernière modification par deedootetelle (14-05-2010 23:59:31)
gege a écrit :Ayo !
Salut André,
Si je compte bien,il ne t'a fallu que 23 ans avant de te décider à passer à l'action.....
Voilà le résultat de toujours remettre au lendemain
Amitiés
Coucou Gégé
Ta mésaventure avec cette pièce est classique, la mienne était déjà cassée au démontage. Par contre, ça se répare facilement au MAG (quelques points virils puis un coup de Dremel pour affiner le tout).
Le côté merdeux du truc se passe à la fabrication : il s'agit d'une seule pièce matricée, dont les betites branches sont repliées. La qualité de cette ferraille fait qu'elle s'écrouit plus que de raison et est fragilisée dans le pli. Après soudure, c'est tout bon !
Pour ce qui est de la réparation des clapets, les kits d'époque (de chez GUIOT) en proposent de rechange, avec sièges et ressorts. Il y a également la méthodologie pour les remplacer (démater le laiton, sortir l'ancien siège et sa soupape, mettre les nouveaux, sertir en décalant les points de 60°). J'ai bien ce mode d'emploi, hélas il est au fin fond de la Corrèze... Si, en bourse, tu arrives à mettre la main sur un kit d'époque, tu auras tout gagné.
Pour ce qui est de la pompe montée en 38, je suppose que c'était préférentiellement une SEV, mais je serais surpris qu'il n'y ait eu qu'un seul fournisseur (AC aussi, peut-être ?)
Merci Christophe, ce serait bien que ce soit une SEV, une type 4 BE probablement ... D'après le catalogue 1939 que j'aurais dû consulter plus tôt, il y eut des AC, Guiot et SEV, toutes avec cuve de décantation sur TT (tout type de véhicule).
Bon, ben encore une pièce à trouver
Bon, ben encore une pièce à trouver!
Mais dans tout ça , il te faut quoi comme marque de pompe ? afin que puisse regarder si je l'ai , dans ma deuxième traction !!!! en pièces détachées
ou sinon appel raccka , il devrait trouver cela dans la caverne de racckababa ( humour )
Dernière modification par deedootetelle (15-05-2010 12:52:21)
deedootetelle a écrit :ou sinon appel raccka , il devrait trouver cela dans la caverne de racckababa ( humour )
Oui, il a récemment racheté quelques modèles:
http://static.blogstorage.hi-pi.com/pho … acquot.jpg
On voit son atelier, en bas à droite
Mort de rire
Raccka s'agrandi , il faut se mefier il va toutes nous les acheter
il va devenir racckagriptrac
Dernière modification par deedootetelle (15-05-2010 13:11:33)
Si j'en crois le catalogue de 39 que je viens de potasser, ça peut être
* une Guiot (deux modèles différents, une avec cuve de décantation et l'autre pas, mais toutes 2 avec un levier en forme d'anneau) ... mais je suis faché pour l'instant avec Mr Guiot
* une AC (deux modèles avec cuve de décantation)
* une S.E.V (deux modèles, type 4 BE avec cuve et 4 BF sans cuve de décantation)
Toutes ces pompes semblent avoir été montées jusqu'en 1939 sur les tractions, mais qu'en était-il en mai 1938
Rien, par rapport à mai... 1968!!!
tu as peut-être remarqué qu'en l'honneur de ses 30 ans, elle est en rouge et noir ?
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#150510
Dernière modification par Gégé (16-05-2010 00:34:47)
Hélice au pays des merveilles !!!!!
