bonsoir,
Je viens de faire ma vidange moteur depuis peu , et je m'apperçois que j 'ai été plus que génereux sur la quantité d'huile.
Le niveau se situe un bon cm au dessus du maxi et je voulais savoir si le moteur allait consommer l'excedent, et surtout y' a t il un risque quelconque pour mon perfo...
A vous lire et Merçi pour vos réponses.....
Pascal essonne 11 B MALLE PLATE 02/1952
Ben... C'est jamais trop conseillé de dépasser le maxi. Quant à dire si ton moulin va bouffer l'excédent : s'il ne consomme pas d'huile, il ne brûlera pas celle-là.
Le plus simple reste quand même de soutirer un peu d'huile par la vidange pour se remettre en conformité.
ça peut dépendre aussi un peu de la jauge
Dans mon moteur, après vidange et bouchon sorti pendant un bon moment, je met juste 4 litres
Oui, il vaut mieux retirer le trop, et mettre le niveau un poil en dessous du maxi. En général, j'essaie de mettre 3 litres 3/4, ou 3L750 (environ...) quand je remplis, et je maintiens à ce niveau lors des appoints. Si je mets 4 litres, ça dépasse le max.
Idem pour moi.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Et dans la boite ? C'est bien 2 litres tout rond il me semble?
bonsoir,
Si ton moteur ne consomme pas l'excédent, c'est pas une Traction!!!
Ne prends pas ça au sérieux, je suis le fou du roi!
Tu en auras qui va sortir par le reniflard, et aussi en vapeur par le bouchon du cache-culbuteur
Pour en revenir à la question du début, un cm je pense que ça fait beaucoup, le risque c'est que le vilo barbotte vraiment et il n'y a rien de tel pour faire de la mayonnaise, et la mayo ça lubrifie moins bien.
Je crois qu'il vaut mieux en enlever, s'il y a un repère "maxi" il y a bien une raison, et même si mon explicationn'est pas la bonne, autant respecter la préconisation.
C'est mon avis et je le partage.
Hello
je dirai que c'est aussi mauvais sinon pire de rouler au dessus du maxi que d'etre au mini, car c'est la qu'il ya un phenomene de barbotage dans le carter et la pompe a huile, pompe de l'air et non de l'huile et a force vous savez tous ce qui ce passe.......
alors la solution consiste a vider rapidement l'excedent surtout que cela prend 5mn.....
voila voila
+1
Avec 2 jauges différentes prévues pour le même moteur, j'étais pile au max avec l'une, et à mi-chemin entre Min et Max avec l'autre. Bon, c'était sur une 2CV, et il n'y a pas beaucoup d'écart entre les 2 repères. Tout ça pour dire que lorsque je fais la vidange, je mets exactement la quantité théorique préconisée, je vérifie ensuite la jauge après avoir fait tourner le moteur pour bien réamorçer le circuit. Il arrive que ça dépasse un peu, mais c'est en principe 1 ou 2 mm (l'incertitude de la jauge quoi).
Et puis il suffit d'être entre mini et maxi, pas obligatoirement toujours à maxi
Salut les potos !
Certains savent qu'à Navacelles, je me suis retrouvé à sec d'huile dans mon moteur tout neuf.
Niveau OK + huile toute neuve au départ.
Plus d'huile à l'arrivée à Navacelles, après seulement 150 km de route !
Après avoir cherché la cause, corrigé le problème et avoir refait le plein d'huile (environ 4 litres, je sais plus), je suis rentré à la maison sans souci.
En fait, le moteur était installé avant dans le Cab 11BL 1938 de Gégé.
Quand on l'a mis dans ma 11 Normale, on a changé les supports moteurs, puisque la caisse est plus large.
Mais on n'a pas fait attention aux boulons supérieurs des supports moteurs, qui servent à fixer l'équerre sur une Légère, mais qui ne servent à rien, sur une Normale.
A rien ?
Erreur : Les trous débouchent dans le moteur, au niveau de l'arbre à cames.
Donc, si on ne remet pas les boulons pour boucher les trous, puisque ce sont d'autres boulons plus bas qui fixent l'équerre sur une Normale, alors les trous béants laissent passer l'huile, lentement mais sûrement.
Bon, tout ça c'est pour l'anecdote. Mais en fait, le carter d'huile n'était pas à vide:
Gégé avait mis une jauge d'huile rigide pour faire comme sur les ‘avant-guerre’ (son Cab est de 38).
La jauge rigide ne va pas jusqu'au fond du carter d'un moteur d'ID19P, ni d'un carter de 11D.
Il faut une jauge flexible ! Elle est plus longue.
Mais en plus, si la jauge flexible n'existe que sous une seule référence Citroën quelque soit son millésime, donc toutes les jauges flexibles de 11 sont identiques quelle que soit l'année, il existe 2 références de tubes - guide de jauge d'huile !
Il y a un tube - guide long pour Perfo, donc la jauge plonge moins, dans un carter acier moins profond.
Il y a un tube - guide plus court (environ 1 cm) pour 11D et après, donc la jauge plonge plus profond, dans un carter en alu plus profond.
D'ailleurs, le tube - guide pour perfo se fixe par en dessous, sur un boulon qui tient l'équerre de support - moteur sur une Légère ou sur le même boulon qui ne sert qu'à boucher le trou sur une Normale.
Alors que le tube - guide pour 11D se fixe par dessus, sur un boulon qui bouche un trou qui n'existe pas sur les Perfos: il y a un méplat à la place.
Sur 11D, il y a aussi un gros trou tout en haut, 2 plus petits en dessous et 2 autres en bas, pour fixer les supports – moteur, suivant la largeur de la caisse, puisque rappelons – le, le moteur est le même sur une Légère et sur une Normale.
Ce sont les dimensions de la caisse qui changent.
J'a tout compris, Chef ?
Autre chose : sur Perfo en tout cas, j’ai été obligé de démonter les tringles de commande des vitesses pour pouvoir déposer / installer le tube – guide de jauge d’huile souple (souple : la jauge !) Mais peut-être que je ne suis pas doué.
Pour finir : A Navacelles, nous avons vérifié le niveau d’huile avec la jauge rigide, qui va moins profond. Elle indiquait qu’il n’y avait plus d’huile.
J’ose croire qu’il en restait encore assez et qu’avec une jauge souple et le tube – guide adéquat, nous aurions constaté un niveau encore viable.
Donc, pour faire le niveau d’huile, mieux vaut disposer d’une jauge qui correspond bien au moteur !
En tout cas, grands mercis à Gégé pour sa gentillesse, sa patience et sa bienveillance envers moi et pour tout le boulot qu’il a abattu pour me permettre de rouler enfin avec ma 11, grands mercis à Mars 277 pour avoir détecté le problème d’huile manquante à Navacelles, à LR539 pour m’avoir fourni un bidon de 5 litres d’huile 20w50 pour rentrer en bon état à la maison, à LaTrac30, LR539 et qui d’autre pour m’avoir fourni 2 boulons de la bonne taille, du bon diamètre et du bon pas de vis pour boucher les trous débouchiants au niveau des équerres des supports – moteur et à tous les autres pour vos encouragements et vos conseils.
Maintenant, le moteur de ma 11 est équipé d’une jauge souple, avec le tube – guide de la bonne longueur et le niveau maxi indiqué correspond bien à la quantité d’huile préconisée.
La 11 est à nouveau sur cales, pour un autre problème, mais ça, c’est une autre histoire…
That’s all folks !
Dernière modification par yann 30 (02-09-2010 18:10:14)
Merçi à tous pour vos réponses, je vais vidanger. C'est plus sage et ça évitera les ennuis....
oui oui juste 1/2 litre, histoire de dire que....
La dynolite, pas trop de recul, quelques mois seulement mais déjà je peux te dire que certains bruits et claquements parasites moteur semblent attenués.
Le moteur démarre mieux à froid et semble beaucoup plus souple..
J'ai vu que nous avions un nouveau camarade Essonien. A Quand la petite sortie entre tractionniste ....
Bravo Yann pour ton remarquable résumé de la situation ! Donc, c'est bien comme je le pensais (et te l'avais écrit), il restait bien de l'huile (heureusement) et c'était la jauge qui mentait, ouf ! Je dois dire que je suis encore honteux de cette bévue qui aurait pu être catastrophique, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et on ne m'y reprendra plus ... On aurait malgré tout pu soulever au moins une fois le capot en allant à Navacelles, mais la nuit avait été si courte que j'étais comme un zombie !!!
Je pensais encore à tes problèmes pour pouvoir bricoler et changer ton bocal de frein ... Tu ne pourrais pas justifier ta présence au garage par un travail pour la maison qui ne peut se faire que là (besoin de l'étau, des clés, tournevis, que sais-je ...
). Elle n'a pas un talon de chaussure qui s'est détaché, une fermeture éclair coincée ... Il faut trouver une solution, que diantre !!!
Salut Gégé !
Tout est bien qui fini bien, comme tu dis !
Ne t'inquiète pas pour le bocal de frein:
Je suis reviendu au boulot depuis 3 jours et le bocal est réparé (du moins jusqu'à ce que j'en achète un 'vrai') avec un bocal en plastique transparent (ça rouille pas et en plus on voit le niveau en direct) pris dans le buffet de la cuisine (c'est du Tupperw....)
Donc, nous allons pouvoir aller au:
C'est plus facile que de refaire un moteur pré-Perfo de 1938... et ça reste dans mes cordes...
Super ...
Et, en plus, au silicone !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yann... ne pas oublier un petit trou sur le bouchon... à cause du vacuum...
Yann a un, pardon: y'en a un !
Regarde sur la 1ère photo, le petit point noir: c'est un trou de 2 mm
Merci quand-même du conseil, Pierre !
Chez nous, c'est un troubadour
Dans le Nord, un trou vert !!!!!
