#1 27-08-2010 18:16:21
TRACTION31
Tringlerie boite
Après avoir revu le reportage de Christophe sur la réfection de sa boite , je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème ..
   J'aimerais savoir comment faire pour ENLEVER les axes des fourchettes ??  J'ai bien enlevé le bouchon et un ressort sur le côté de la bv et c'est tout.. J'ai mis du WD40 à gogo .. Seul , le doigt de verrouillage daigne se bouger , alors j'arrête tout pour aujourd'hui !!  Salutractions31 wink
11 BL 53...RHD..;)
#2 27-08-2010 19:52:57
tractionblanche
Re : Tringlerie boite
bonsoir
on retire le couvercle de la boite
on déserre la vis sur la fourchette
on tire sur le doigt de verrouillage ( pour dégager la bille)
et l axe de la fourchette sort
idem pour l autre axe
#3 27-08-2010 20:29:28
TRACTION31
Merci pour la réponse tractionblanche.  Je vais essayer cela..
11 BL 53...RHD..;)
#4 27-08-2010 22:45:53
hayart
Attention, en retirant le couvercle bien vérifier la position des fourchettes pour le remontage dans les bonnes gorges et positions !
Belgique
#5 29-08-2010 00:03:06
Tractionblanche a bien résumé.
Pour mémoire, le bouchon latéral avec son ressort et sa bille (de 9,52mm) ne servent qu'à empêcher la seconde de sauter (Cf MR, OP 123).
Pour retirer les axes des fourchettes, il faut :
- libérer les fourchettes (fil frein + vis à tête carrée percée)
- tirer et maintenir FORTEMENT le petit T commandant le doigt de verrouillage
- dégager un des axes de fourchettes
- dégager sa bille par le trou de l'axe
- dégager l'autre axe, puis sa bille.
Tu te heurtes tout simplement au verrouillage des vitesses, redoutable d'efficacité !
#6 02-09-2010 19:13:36
TRACTION31
Dans le cadre du remontage de la tringlerie , j'ai pu comme indiqué par les Spécialistes du Forum et l'aide du MR ( quoique !! ) , remettre tout cela en place.  Le problème qui se pose est que l'axe de la fourchette 2e , 3e coulisse dur par rapport à l'autre. Avez-vous déja rencontré ce problème ??
                       Le doigt de verrouillage doit-il se positionner contre le couvercle ou faut-il un peu de jeu contre ce dernier ??
                                            Verouillage REDOUTABLE c'est sûr , mais question démontage et remontage , SACRE  BAZAR !!!     Salutations31.
11 BL 53...RHD..;)
#7 02-09-2010 21:53:59
S'il coulisse dur, il peut y avoir en gros deux causes principales :
- un axe sale ou avec une barbe (c'est redoutable pour freiner, j'ai eu le tour !)
- un des alésages sales ou avec une barbe, surtout en bordure
il faut donc commencer par toiler les axes avec un papier de verre fin (240) et les entrées d'alésages idem. Bien nettoyer le tout pour ne pas laisser de traces d'abrasif dans la BV, elle n'aimerait pas !
Pour le doigt  de verrouillage, je comprends mal ta question. Peux-tu faire une photo ? Je pourrai te dire de suite s'il est en place ou non. En principe, la "barre du T" arrive environ à 5mm du couvercle.
#8 03-09-2010 17:25:16
TRACTION31
Des images..   Si j'y arrive... Sinon le couvercle de boite est marqué à l'intérieur , eh oui je l'ai redémonté.. c'est l'axe de 2 et 3e . Il doit y avoir aussi un problème avec l'axe de verrouillage car lui aussi est coincé !!!
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=12962840"  target="_blank" ><img src="
Dernière modification par TRACTION31 (03-09-2010 17:31:44)
11 BL 53...RHD..;)
#9 03-09-2010 17:50:01
Salut Jean-Pierre
Ton image n'est pas exploitable : tu as pris le lien http au lieu du lien pour forum... Tu peux m'envoyer la photo par MP si tu veux : christophe.chevalier(@)sncf.fr (retirer les parenthèses)
#10 03-09-2010 17:50:40
TRACTION31
Un autre essai photo..[url=http://www.servimg.com/imageboitie15.jpg
11 BL 53...RHD..;)
#11 03-09-2010 18:00:57
TRACTION31
[img][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=15&u=12962840]boitie18.jpghttp://i26.servimg.com/u/f26/12/96/28/40/th/boitie18.jpg[/img][/url]boitie18.jpg
ENFIN DES IMAGES  wink;)
Dernière modification par TRACTION31 (03-09-2010 18:02:11)
11 BL 53...RHD..;)
#12 03-09-2010 20:03:32
Bon, à première vue, ton axe de verrouillage n'est pas monté conformément aux plans.
Tu devrais avoir cela :
Je pense que tu as inversé la coupelle du ressort, qui contient le petit jonc d'arrêt dans la gorge du doigt de verrouillage. La coupelle doit être tournée vers l'avant de la BV, et non vers la partie en T du doigt de verrouillage.
Du coup, le ressort sera moins bandé et le doigt de verrouillage libèrera plus facilement les billes.
#13 04-09-2010 11:25:26
TRACTION31
Christophe, je pense que sur les photos , on ne voit pas l'intérieur des coulisseaux de fourchettes qui sont vraiment marqués. Le doigt de verrouillage est débloqué , ce devait être la bille qui coinçait..   Je pense que le couvercle est bon pour la réforme !! Salutractions31;)      PS : Je me sers de tes images pour le remontage , mais il faut que je nettoie mes lunettes peut-être smile smile !!
Dernière modification par TRACTION31 (04-09-2010 11:30:32)
11 BL 53...RHD..;)
