#1 09-09-2010 07:54:56
Lidu02
Parallélisme
Bonjour à vous,
Deux petites questions pour éclairer ma lanterne :
1 - je dois fare régler le parallélisme de ma traction. Le garagiste a besoin des cotes pour les rentrer dans sa machine.
J'ai édité les N° 158 et 160 du dico des réparations. Est-ce que ce sera suffisant pour lui.
2 - J'ai une fuite d'huile. Je dois changer un joint au palier arrière du villebrequin. Je crois qu'il faut déposer le carter, mais est ce que je dois vidanger. Je n'ai pas trouver l'opération sur le dico des réparations.
Merci à vous
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
#2 09-09-2010 08:01:49
Re : Parallélisme
Vidange obligatoire !!!
#3 09-09-2010 08:33:57
HERVE33
Re : Parallélisme
Vidange... mais surtout dépose du moteur: En effet, le carter de distribution est boulonné dans le palier.
C'est pas insurmontable, et çà permet de faire correctement l'étanchéité du  carter inférieur, notamment au niveau des joints en demi-lune...
#4 09-09-2010 09:21:07
Re : Parallélisme
Pour le parallélisme : les OP que tu as édité sont suffisantes, par contre il faut convertir les dessins de l'appareil de contrôle de la chasse en angle, ou bien le réaliser (deux tôles pliées, c'ets pas dur) pour faire le réglage.
Pour l'étanchéité : si la fuite est au carter inférieur, on peut reprendre les joints sans déposer le moteur (si, si, même sur une légère). Voir OP N°112. Si elle vient du carter de distrib, là, pas le choix... Par contre, vidange obligatoire pour tomber le carter inférieur. Cela permet également de s'assurer de l'état du moteur par le nettoyage et le contrôle des boues présentes
#5 09-09-2010 12:26:40
Freddy
Re : Parallélisme
à l'époque j'avais fait le parallélisme moi-mème avec 2 lattes bien droite. ce n'est pas sorcier si l'on est un peu manuel et bricoleur. J'ai fait + de 15000 km et l'usure est impect.
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
#6 09-09-2010 12:53:27
Re : Parallélisme
Oui, on peut facilement se confectionner des piges. Cela dit, en sortie de restau totale, on gagne un temps certain à aller dans un centre auto sympa avec tous les paramètre, comme ça on règle tout d'un coup (y compris le trop souvent oublié alignement du train AR...). En plus, en général, ce n'est pas très cher.
#7 09-09-2010 14:24:30
JPP38
Re : Parallélisme
Le forfait était à 30 euros la dernière fois que j'ai fait faire cette opération sur ma Méhari (en 2003). Le gars m'a réglé en plus la hauteur de caisse. C'était chez euromaster. Même les grands garages soustraitent cette opération qui requiert du matériel spécifique. Pour le prix, ça ne vaut pas le coup de s'en priver
