#1 15-10-2010 07:18:04
ARNAUD
Lieu : Landes
Branchement regulateur d tension
Bonjours a tous
Je suis mauvais en electricté qui pourrait m ' indiquer le branchement pour un régulateur nosso que j'ai achetais chez P...
je vous remerci de votre aide
cordialement
11 B 55 dans les Landes
#2 15-10-2010 11:20:44
Re : Branchement regulateur d tension
Une petite photo dudit régulateur ?
En principe, c'est très simple :
- le régulateur a 3 bornes : EXC, DYN et BAT.
- la dynamo a 3 bornes : EXC, DYN et masse
La masse de la dynamo se branche sur la masse du régulateur (parfois c'est une quatrième borne)
La grosse cosse de la dynamo (DYN) se branche sur la borne DYN du régulateur
La petite cosse de la dynamo (EXC) se branche sur la borne EXC du régulateur
La borne BAT du régulateur se branche sur le démarreur (le fil va sur le démarreur).
#3 15-10-2010 18:06:11
yann 30
D'autres ont le même problème, sur un autre forum...
Voici ce que j'ai répondu:
Les couleurs ne sont pas conformes au schéma électtrique de la RTA, mais c'est comme ça sur ma 11...  :mrgreen:
#4 15-10-2010 23:09:25
Choli schéma, Yann, et clair !
Juste une précision pour ceux qui exploiteront ce schéma : le "bornier x2" (= barette à deux bornes) sour le régulateur n'existe plus à partir de 52.
C'est pour cela que je ne l'ai pas mentionné, la Trac concernée étant de 55 wink
#5 16-10-2010 15:09:57
ARNAUD
Lieu : Landes
Merçi de votre aide et renseignement qui mon beaucoup aidé
je suis en train de controler le charge de la dynamo car moteur accélérait il débite 0.33 A et a un moment l'exitation etait a 0.16 A j'ai demontais le dynamo et nettoyage de celle-ci
#6 16-10-2010 16:28:02
ARNAUD
Lieu : Landes
qui peut me dire le voltage de sortie au niveau de la borne + de la dynamo
merci de votre aide
cordialement
Arnaud
#7 16-10-2010 16:42:16
Pour paraphraser Fernand REYNAUD : une certaine tension !
La tension de sortie de la dynamo dépend de la valeur de l'excitation, de la vitesse de rotation et de l'intensité débitée... Autant dire qu'il n'y a pas de référence particulière. Le seul essai valable est de mesurer le courant de sortie, qui doit décoller à partir de 20-25km/h en troisième, voiture roulante. (Mes frères, ouvrez votre missel au psaume OP153, tout y est ! lol)
#8 16-10-2010 17:18:34
Le p'tit Québec
Tien tu en es certain?
J'ai bien le bornier sous le régulateur sur ma 54.
#9 16-10-2010 22:03:51
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Yann à écrit: "J'ai bien le bornier sous le régulateur sur ma 1954"
Il en est de même sur mon 11 BL 1953..................
Cordialement wink
#10 17-10-2010 16:29:41
ARNAUD
Lieu : Landes
Je ne l'ai pas sur la mienne et je fais controler la dynamo demain et vous tiens au courrant encore merçi des renseignements
cordialement
Arnaud
#11 17-10-2010 22:44:43
Cordialement wink
Alors là, vous me surprenez... Sur la mienne (54) point de barette, sur celle de mon grand-père (53) point de barette... J'vais éclaircir cela, d'autant que MR et PR sont peu loquaces sur le sujet, mentionnant la barette sans limite de date alors que le schéma post-52 de mon MR ne la mentionne pas...
#12 17-10-2010 22:46:51
Pas besoin de barette s'il n'y a plus de cheveux !!!!
#13 18-10-2010 15:21:11
yann 30
Si Le P'tit Québec se prénomme Yann, alors Yann 30 confirme, la preuve en image, sur 11B 1953:
Mais, je n'affirmerai pas que tout est d'orichineu sur cette voiture...   lol  lol  lol
#14 18-10-2010 15:30:43
Brusseleir
http://img253.imageshack.us/img253/1012/regulator.jpg
Bonjour YANN,
noté dans mon agenda: "RV URGENT OPHTALMO"....................... wink
#15 21-10-2010 14:07:17
ARNAUD
Lieu : Landes
dynamo reparait ça fonctionne trés bien elle recharge
cordialement
Arnaud
