Bonjours a tous
Je suis mauvais en electricté qui pourrait m ' indiquer le branchement pour un régulateur nosso que j'ai achetais chez P...
je vous remerci de votre aide
cordialement
11 B 55 dans les Landes
Une petite photo dudit régulateur ?
En principe, c'est très simple :
- le régulateur a 3 bornes : EXC, DYN et BAT.
- la dynamo a 3 bornes : EXC, DYN et masse
La masse de la dynamo se branche sur la masse du régulateur (parfois c'est une quatrième borne)
La grosse cosse de la dynamo (DYN) se branche sur la borne DYN du régulateur
La petite cosse de la dynamo (EXC) se branche sur la borne EXC du régulateur
La borne BAT du régulateur se branche sur le démarreur (le fil va sur le démarreur).
Choli schéma, Yann, et clair !
Juste une précision pour ceux qui exploiteront ce schéma : le "bornier x2" (= barette à deux bornes) sour le régulateur n'existe plus à partir de 52.
C'est pour cela que je ne l'ai pas mentionné, la Trac concernée étant de 55
Merçi de votre aide et renseignement qui mon beaucoup aidé
je suis en train de controler le charge de la dynamo car moteur accélérait il débite 0.33 A et a un moment l'exitation etait a 0.16 A j'ai demontais le dynamo et nettoyage de celle-ci
qui peut me dire le voltage de sortie au niveau de la borne + de la dynamo
merci de votre aide
cordialement
Arnaud
Pour paraphraser Fernand REYNAUD : une certaine tension !
La tension de sortie de la dynamo dépend de la valeur de l'excitation, de la vitesse de rotation et de l'intensité débitée... Autant dire qu'il n'y a pas de référence particulière. Le seul essai valable est de mesurer le courant de sortie, qui doit décoller à partir de 20-25km/h en troisième, voiture roulante. (Mes frères, ouvrez votre missel au psaume OP153, tout y est !
Tien tu en es certain?
J'ai bien le bornier sous le régulateur sur ma 54.
Yann à écrit: "J'ai bien le bornier sous le régulateur sur ma 1954"
Il en est de même sur mon 11 BL 1953..................
Cordialement
Je ne l'ai pas sur la mienne et je fais controler la dynamo demain et vous tiens au courrant encore merçi des renseignements
cordialement
Arnaud
Cordialement
Alors là, vous me surprenez... Sur la mienne (54) point de barette, sur celle de mon grand-père (53) point de barette... J'vais éclaircir cela, d'autant que MR et PR sont peu loquaces sur le sujet, mentionnant la barette sans limite de date alors que le schéma post-52 de mon MR ne la mentionne pas...
Pas besoin de barette s'il n'y a plus de cheveux !!!!
Si Le P'tit Québec se prénomme Yann, alors Yann 30 confirme, la preuve en image, sur 11B 1953:
Mais, je n'affirmerai pas que tout est d'orichineu sur cette voiture...
Brusseleir a écrit :Yann à écrit: "J'ai bien le bornier sous le régulateur sur ma 1954"
http://img253.imageshack.us/img253/1012/regulator.jpg
Bonjour YANN,
noté dans mon agenda: "RV URGENT OPHTALMO".......................
dynamo reparait ça fonctionne trés bien elle recharge
cordialement
Arnaud
