#1 18-10-2010 11:41:54
philippel
Lieu : st leu 95
petit probleme au retour d'Automedon ..
Bonjour a Tous
en repartant du Bourget sur l' A104 j'ai casse le cable de l'avance a allumage ( cassé au niveau de la fixation du cable .... ma question est ,  peut on changer JUSTE le cable ou est t'on obliger de chnager l'ensemble ??  pas de galere pour son demontage ?? il faut je pense seulement enlevr l'ecrou au TdB ?? merci d'avance pour vos reponses ..
Bonne journée et bonne route
#2 18-10-2010 12:14:18
Re : petit probleme au retour d'Automedon ..
En fonction du modèle, on peut ou pas démonter la partie qui se trouve sur le tableau de bord (il y a une petite vis de blocage avec une clé allen)
Il faut alors démonter, percer la partie où s'enfonce le "cable" après l'avoir coupé au ras, et ressouder une longueur de corde à piano (c'est ça le "cable" !!) de la bonne longueur et diamètre)
#3 18-10-2010 12:29:28
philippel
Lieu : st leu 95
Merci Michel pour votre reponse c'est vrai que "cable " n'est pas le mot approprié... je rergarderai quel type de montage j'ai sur la voiture (11 BL de 55 )
Bonne journée a Tous et bonne route
#4 18-10-2010 12:32:49
Hep !!! on se tutoie sur le forum
Je dis tu à tous ceux que j’aime
Même si je ne les ai vus qu’une seule fois
Je dis tu à tous ceux qui s’aiment
Même si je ne les connais pas
Jacques Prevert
#5 18-10-2010 12:36:04
philippel
Lieu : st leu 95
Okkkkkkkkkkk!!!!
mais percer de la corde a piano ce doit etre coton??  je vais deja essayer de la demonter  ...
#6 18-10-2010 14:41:27
philippel
Lieu : st leu 95
le fameux "cable" qui n'en ai pas un j'en ai pas mal au metre  on s'en sert en hrologerie pour refaire des ressorts ou autres pieces , le tout est de le sortir de la manette ... chez castoche ils en vendent en differnets diametres ( corde a piano)...
maintenant j'ai vu chez fournisseurs preferés des ensembles manettes plus "cable" a une quarantaine 'euro..
PL
#7 18-10-2010 15:56:11
11B57_78
philippel a écrit :
Okkkkkkkkkkk!!!!
Je ne crois pas que Michel ait dit de percer la corde à piano...
#8 18-10-2010 16:04:24
Exact Bernard, j'ai dit de percer là où il y avait avant le "cable" et de remplacer par de la corde à piano
#9 18-10-2010 19:56:55
philippel
Lieu : st leu 95
Bonsoir a Tous ,
Je viens de regarder et je ne comprends pas du tout comment je sors l'ensemble du tableau de bord ..en facade j'ai  la manette et derriere un ecrou 14/15 sur plats.
derriere le tableau de bord je vois un ensemble qui regroupe la focntion rotation /translation avec deux pans  juste derriere le TdB  pour le moment je comprends rien sad .. comment je peux sortir l'ensemble , j'ai besoin de vos conseils  ..
merci et a tout de suite ..
PL
#10 18-10-2010 20:38:18
philippel
Lieu : st leu 95
J'ai deux trois photos pour situer mon souci ...
En facade
derriere le TdB
Garée gentiment avec ses copines ( beaucoup plus jeunes!!!!)  et avant l'incident ..
#11 18-10-2010 20:55:24
Uploaded with ImageShack.us
Sur certaines, tu as, derrière la première collerette, une vis , genre vis pointeau, de blocage de la manette.
Une fois desserrée tu sors la manette vers toi, et il ne reste plus qu'à desserrer l'écrou
C'est ce système que j'avais sur la Rosalie
#12 18-10-2010 21:08:08
Tintin d'Helvétie
Lieu : 1222 Vesenaz / Conf Helvétique
Ami Tractioniste.
Mon conseil qui ne vaut que par moi.
Achète un cable d`avance tout fait, tu vas perdre un temps fou à le réparer. je l`ai fait moi-même il fonctionne très bien, mais je ne te dis pas le temps que j`ai mis. Cela ne vaut pas le coup.
Allez bon courage.
                                   Tintin d`Helvétie.
11BL 1954 / Jeep willys CJ2A 1946 NR / Mehari NR / Honda Bol d'Or 1981 / Solex Flash à cardan.
La Passion reste intacte, ce qui fait défaut c'est le temps, mais néanmoins je progresse
#13 18-10-2010 21:14:44
Les refabrications ne sont pas de très belle qualité !!!!
#14 18-10-2010 21:26:12
philippel
Lieu : st leu 95
Bonsoir Michel , ouais j'ai regardé il n'y a rien du tout ...
#15 18-10-2010 21:27:26
philippel
Lieu : st leu 95
Tintin d`Helvêtie a écrit :
Ami Tractioniste.
Allez bon courage.
                                   Tintin d`Helvétie.
Je veux bien avoir un cable tout neuf d'avance mais pour le moment je ne sais pas enlever l'ancien ..
#16 18-10-2010 21:29:19
philippel
Lieu : st leu 95
c'est quand meme pas monter comme les boutons de gazinieres !!!!!!!!!!!!!
PL
#17 18-10-2010 21:49:05
philippel
Lieu : st leu 95
whaouhhh j'ai un peu de mal a suivre ..
les deux ecrous c'est l 'ecrou coté tableau de bord et l'autre juste derriere le TdB ??
#18 18-10-2010 23:09:11
11B57_78
Oui, exactement, c'est comme ça que se monte celui vendu par PAT..
