Salut-
J'ai enfin recu le vilebrequin pour la 11D que je refais. J'ai deux questions. D'abord, j'avais qq joint demie lune pour le carter huile. Je sais que normalement les joint en liege sont pour le perfo et les caoutchouc pour le 11D. Mais, comme un bof, j'ai couper 2 joints caoutchouc 2-3 mm trop court! J'avis un autre en cautchouc que j'ai monte cote distribution.
Alors, les questions:
1. Est il OK de monter un joint en liege cote embrayage ou est-ce que le carter alu 11D va le trop deformer?
2) Cote distribution j'ai monte un joint en cautchoc qui est tres epais. Il est aussi assez dur. Est-ce que la demi lune en metal est neccessaire dans ce cas? Pour monter la demi lune en metal, il va falloir que je rectifie le joint caoutchouc par qq mm d'epaisseur.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Up pour notre amis alors les pros de la mécanique d'art ...
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Koi?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Salut Dennis
Je ne pense pas que cela pose un problème quelconque de monter un joint liège, pour autant que tu l'aies bien fait ramollir dans l'eau chaude auparavant.
Pour ce qui est du clinquant en demi-lune, il est obligatoire pour le liège et fortement recommandé pour le caoutchouc, cela évite les déformations parasites dans le palier.
merci.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
