#1 13-03-2020 00:57:34
Atelier des chevrons
Bonsoir, j ai vu sur internet l atelier des chevrons a déménagé.
C est plus a Saint Maur des Fossés.
Patrick est en retraite maintenant.
L ' ancien  atelier est devenu quoi ?
#2 13-03-2020 01:54:41
Re : Atelier des chevrons
Cherche sur Google. Ils sont à Limeil Brevannes.Et ils étaient sur RMC Découverte il y a une demi heure.
Dernière modification par carrera (13-03-2020 01:55:35)
#3 13-03-2020 10:44:51
Hello, yes moi aussi j ai vu les émissions hiers sur Rmc.
Merci pour l adresse, demain je vais voir si je peux passer à  l atelier  avec mes tambours pour mettre les cages des roulements.
Je comprends pas j arrive pas à rentrer les cages.
#4 13-03-2020 11:18:18
Bizar-Bizar dans un autre poste , vous avez écrit que vos  cages
de roulement se sont assemblées sans problèmes avec un froid et chaud ????????
#5 13-03-2020 11:34:41
ENZO c'est le tambour qu'il faut chauffer : dans un four de cuisine T° a fond, jusqu'a régulation du thermostat 4 ou 5 fois! Tu met le tambour alésage en haut
Le roulement dans le congélo depuis la veille au soir.
Tu ouvre la porte du four, et tires le plateau de façon a ce que la chaleur soit toujours prés du tambour, ne pas le sortir!
Puis tu prends le roulement et tu le laisses tomber dedans "avec précaution", si le congélo est chez ton voisin, ca ne marche pas...le retour à la T° ambiante va trés vite!
#6 13-03-2020 12:01:15
OK merci Michel, en plus avec mon vieux décapeur thermique je peux pas y arriver. Cela chauffe pas assez.
Et puis le temps que je sorte la cage du roulement du frigo pour aller au garage dans le jardin c est mort. Faut que je fasse autrement.
Tu veux dire faut chauffer le tambour à  plus de 200 degrés environ ? Cela me paraît beaucoup.
#7 13-03-2020 12:24:11
met un frigo et un four happy happy happy dans ton garage
#8 13-03-2020 12:39:55
Beaucoup plus simple , vous monopolisez la cuisine quand votre femme n'est pas là
#9 13-03-2020 14:35:49
Ou même quand elle est là mais c'est moins facile.... happy
#10 13-03-2020 14:50:48
lol, c est même très compliqué la mienne est super maniaque alors je vais devoir passer le four et le tambour à l alcool et eau de javel lol   . Cela me stress d avance je suis pas prêt d essayer ma voiture   avant la fin du mois lol  .
Dernière modification par enzo77 (13-03-2020 14:58:04)
#11 13-03-2020 15:28:25
La vieille cuisine à été remonté dans le sous sol...!! lol Idéal aussi pour cuire le vernis que tu mets parés avoir poli une piéce!
#12 13-03-2020 15:30:31
Si tu veux être à l'aise faut dilater suffisamment !!
#13 13-03-2020 17:07:34
qu'est-ce qu'il dit ?? Il dilate ????
#14 13-03-2020 18:08:05
Un peu de graisse aussi ça ne fait pas de mal.!!
#15 13-03-2020 18:31:19
avant de travailler sur ton tambour , travaille ta femme …!!! big_smile  big_smile
apres ça devrai aller
