Pages : 1
Bonsoir, j ai vu sur internet l atelier des chevrons a déménagé.
C est plus a Saint Maur des Fossés.
Patrick est en retraite maintenant.
L ' ancien atelier est devenu quoi ?
Cherche sur Google. Ils sont à Limeil Brevannes.Et ils étaient sur RMC Découverte il y a une demi heure.
Dernière modification par carrera (13-03-2020 01:55:35)
Hello, yes moi aussi j ai vu les émissions hiers sur Rmc.
Merci pour l adresse, demain je vais voir si je peux passer à l atelier avec mes tambours pour mettre les cages des roulements.
Je comprends pas j arrive pas à rentrer les cages.
Bizar-Bizar dans un autre poste , vous avez écrit que vos cages
de roulement se sont assemblées sans problèmes avec un froid et chaud ????????
ENZO c'est le tambour qu'il faut chauffer : dans un four de cuisine T° a fond, jusqu'a régulation du thermostat 4 ou 5 fois! Tu met le tambour alésage en haut
Le roulement dans le congélo depuis la veille au soir.
Tu ouvre la porte du four, et tires le plateau de façon a ce que la chaleur soit toujours prés du tambour, ne pas le sortir!
Puis tu prends le roulement et tu le laisses tomber dedans "avec précaution", si le congélo est chez ton voisin, ca ne marche pas...le retour à la T° ambiante va trés vite!
OK merci Michel, en plus avec mon vieux décapeur thermique je peux pas y arriver. Cela chauffe pas assez.
Et puis le temps que je sorte la cage du roulement du frigo pour aller au garage dans le jardin c est mort. Faut que je fasse autrement.
Tu veux dire faut chauffer le tambour à plus de 200 degrés environ ? Cela me paraît beaucoup.
met un frigo et un four
dans ton garage
Beaucoup plus simple , vous monopolisez la cuisine quand votre femme n'est pas là
Ou même quand elle est là mais c'est moins facile....
, c est même très compliqué la mienne est super maniaque alors je vais devoir passer le four et le tambour à l alcool et eau de javel
. Cela me stress d avance je suis pas prêt d essayer ma voiture avant la fin du mois
Dernière modification par enzo77 (13-03-2020 14:58:04)
dans ton garage
La vieille cuisine à été remonté dans le sous sol...!!
Idéal aussi pour cuire le vernis que tu mets parés avoir poli une piéce!
Si tu veux être à l'aise faut dilater suffisamment !!
qu'est-ce qu'il dit ?? Il dilate ????
Neortic a écrit :Ou même quand elle est là mais c'est moins facile....
avant de travailler sur ton tambour , travaille ta femme …!!!
apres ça devrai aller
Pages : 1
