#1 30-05-2020 12:52:24
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Ma limousine fait des siennes
Bonjour, quand je démarre, je laisse l'avance en bas, et quand le moteur tourne, j'enlève le starter et je mets l'avance en haut. Quand je suis en 3e vitesse, la voiture broute. Pourquoi ?
#2 30-05-2020 12:54:32
Re : Ma limousine fait des siennes
A première vue je dirais allumage mal calé.
A deuxième vue les pros vont te confirmer.
Bon WE Mamar
#3 30-05-2020 13:33:54
prise d air!!
#4 30-05-2020 15:16:07
Mamar, faut que tu sois plus précis dans le descriptif. La voitrure broute, le moteur a des ratés en 3eme si je comprends bien.  Mais aussi sur les autres rapports ?  Au ralenti accéléré ? A froid, mais aussi à chaud ? En enlevant de l'avance ? Avec de l'essence récente ?
#5 30-05-2020 15:21:08
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
mamar .g43 a écrit :
Bah Alain  je suis dans technique ???
Excuse MAMAR.....je n’étais pas encore réveillé......je deviens le spécialiste de la boulette.
Maintenant oui  smile
#6 30-05-2020 16:10:27
mamar .g43
Non   Luc  uniquement  en 3ème  quand j'accélère  ou quand  je reviens  en 2ème  ???
#7 30-05-2020 16:15:28
Bertrand47
Pas assez de débit d'essence  ?
Dernière modification par Bertrand47 (30-05-2020 16:17:35)
#8 30-05-2020 18:18:32
Il faudrait savoir -pour un manque d'essence- si les ratés sont à régime élevé ou à bas régime
Il y a une durit coudée sur le dessus du réservoir de 15 ?
Dernière modification par LR539 (30-05-2020 18:19:36)
#9 30-05-2020 19:09:24
https://i.postimg.cc/34TCkkdz/20200530-112855.jpg
J' ai le même système sur ma 11A
En principe le calage se fait sur manette à l' horizontal, sur moteur chaud à la lampe témoin!
Donc pour démarrer, levier en bas = plein retard (ou avance au mini) et retour à l' horizontal dès moteur démarré!
Roulage dans cette position.....
La manette en haut =pleine avance, c' est lorsque le moteur est proche de la"zone rouge" en Tr/mn, donc quand tu cherches à atteindre la vitesse maxi sur le plat avec le vent dans le dos ou légère descente, donc régime moteur élevé
#10 30-05-2020 19:28:34
mamar .g43
Ok merci les gars  je regarde  demain  ??la c'est  l'heure de
l'apéro bonne soirée à vous, à demain !!!???
#11 30-05-2020 20:17:39
Bonne soirée à toi Mamar, il fera encore beau demain pour sortir la trac !
#12 31-05-2020 11:21:54
Mais pour compléter François, il faut que le calage du point d'allumage concorde avec le réglage du point neutre du réglage d'avance. Sinon tu risque de vouloir.demarer avec super trop d'avance
#13 01-06-2020 14:25:15
mamar .g43
Alors là je ne comprends pas, arrivée  d'essence  ok,  prise d'air  néant , allumage et batterie  nickel.
Elle démarre au quart . Je l'arrête et impossible de redémarrer.  ( je n'ai pas de filtre à air sur ce modèle  !)
#14 01-06-2020 15:31:46
Le repreneur
Administrateur
Bonjour mamar .g43
Regarde du côté du flotteur du carbu, il doit avoir un problème de flottaison. Ou alors c'est un problème de calage de l'alumeur.
#15 01-06-2020 16:03:23
Bobine très chaude ?
Si oui change de bobine
#16 03-06-2020 17:44:36
mamar .g43
Dur dur ! Rien a faire elle  démarre toujours pas mais  je me suis aperçu  qu'il y a pas  de jus  aux bougies  alors  que  la bobine est  ok !  mystère !!!!
#17 03-06-2020 18:39:08
Si c' est "aux bougies" avec une bobine ok:
pb de rupteur....
pb de doigt......
pb de tête (fendue ou petit charbon cassé/perdu)
#18 03-06-2020 18:51:13
mamar .g43
Et non  François, déjà  contrôler ??
#19 03-06-2020 19:21:12
Je teste mon courant HT, avec:
Pour vérifier le courant HT Ds les cables
Sortie bobine, sorties tête de Delco,. Celui-ci est en vente chez Nord bagnole, le premier chez un chinois d'internet, mais trouvable en France
#20 03-06-2020 19:40:38
mamar .g43
Ok merci je vais voir demain chez Nord bagnole
#21 03-06-2020 19:53:47
Tu as bien 6V sur le + de la bobine ? Si les vis sont bonnes, change ton condo et teste les fils de bougies et de bobine  smile
#22 03-06-2020 20:43:03
mets le contact et verifie que tu as du + a l allumage
#23 04-06-2020 08:26:59
Es tu certain de la bonne santé de ton contacteur?
(Contact aléatoire?)
#24 04-06-2020 13:37:52
mamar .g43
Ce matin  condensateur changé  enfin  du jus  aux  bougies  ,je m'attaque  vendredi  à  l'allumage  comme  il bouge pas mal ?à voir???
#25 04-06-2020 14:34:52
C'est courant de voir les allumeurs de traction bouger. Tant qu'il ne tourne pas au niveau du collier de serrage, ce n'est pas grave.
