Bonjour, quand je démarre, je laisse l'avance en bas, et quand le moteur tourne, j'enlève le starter et je mets l'avance en haut. Quand je suis en 3e vitesse, la voiture broute. Pourquoi ?
A première vue je dirais allumage mal calé.
A deuxième vue les pros vont te confirmer.
Bon WE Mamar
prise d air!!
Mamar, faut que tu sois plus précis dans le descriptif. La voitrure broute, le moteur a des ratés en 3eme si je comprends bien. Mais aussi sur les autres rapports ? Au ralenti accéléré ? A froid, mais aussi à chaud ? En enlevant de l'avance ? Avec de l'essence récente ?
mamar .g43 a écrit :Bah Alain je suis dans technique ???
Excuse MAMAR.....je n’étais pas encore réveillé......je deviens le spécialiste de la boulette.
Maintenant oui
Non Luc uniquement en 3ème quand j'accélère ou quand je reviens en 2ème ???
Pas assez de débit d'essence ?
Dernière modification par Bertrand47 (30-05-2020 16:17:35)
Il faudrait savoir -pour un manque d'essence- si les ratés sont à régime élevé ou à bas régime
Il y a une durit coudée sur le dessus du réservoir de 15 ?
Dernière modification par LR539 (30-05-2020 18:19:36)
https://i.postimg.cc/34TCkkdz/20200530-112855.jpg
J' ai le même système sur ma 11A
En principe le calage se fait sur manette à l' horizontal, sur moteur chaud à la lampe témoin!
Donc pour démarrer, levier en bas = plein retard (ou avance au mini) et retour à l' horizontal dès moteur démarré!
Roulage dans cette position.....
La manette en haut =pleine avance, c' est lorsque le moteur est proche de la"zone rouge" en Tr/mn, donc quand tu cherches à atteindre la vitesse maxi sur le plat avec le vent dans le dos ou légère descente, donc régime moteur élevé
Ok merci les gars je regarde demain ??la c'est l'heure de
l'apéro bonne soirée à vous, à demain !!!???
Bonne soirée à toi Mamar, il fera encore beau demain pour sortir la trac !
Mais pour compléter François, il faut que le calage du point d'allumage concorde avec le réglage du point neutre du réglage d'avance. Sinon tu risque de vouloir.demarer avec super trop d'avance
Alors là je ne comprends pas, arrivée d'essence ok, prise d'air néant , allumage et batterie nickel.
Elle démarre au quart . Je l'arrête et impossible de redémarrer. ( je n'ai pas de filtre à air sur ce modèle !)
Bonjour mamar .g43
Regarde du côté du flotteur du carbu, il doit avoir un problème de flottaison. Ou alors c'est un problème de calage de l'alumeur.
Bobine très chaude ?
Si oui change de bobine
Dur dur ! Rien a faire elle démarre toujours pas mais je me suis aperçu qu'il y a pas de jus aux bougies alors que la bobine est ok ! mystère !!!!
Si c' est "aux bougies" avec une bobine ok:
pb de rupteur....
pb de doigt......
pb de tête (fendue ou petit charbon cassé/perdu)
Et non François, déjà contrôler ??
Je teste mon courant HT, avec:
Pour vérifier le courant HT Ds les cables
Sortie bobine, sorties tête de Delco,. Celui-ci est en vente chez Nord bagnole, le premier chez un chinois d'internet, mais trouvable en France
Ok merci je vais voir demain chez Nord bagnole
Tu as bien 6V sur le + de la bobine ? Si les vis sont bonnes, change ton condo et teste les fils de bougies et de bobine
mets le contact et verifie que tu as du + a l allumage
Es tu certain de la bonne santé de ton contacteur?
(Contact aléatoire?)
Ce matin condensateur changé enfin du jus aux bougies ,je m'attaque vendredi à l'allumage comme il bouge pas mal ?à voir???
C'est courant de voir les allumeurs de traction bouger. Tant qu'il ne tourne pas au niveau du collier de serrage, ce n'est pas grave.
