#1 31-10-2020 20:19:29
Comment peser une roue de Traction ?
Bonsoir à tous ,
Comme il fait un temps magnifique et que nous sommes  confinés , j’ai parcouru de long en large le Forum Traction Franche Comté  et notamment un article technique sur comment peser les roue d'une Traction  , d’où ma question , à quoi sert un pesage de roue ? dans la mesure ou la voiture n'est pas modifiée ?
quesque cela apporte comme infos ?
** Document en provenance du Forum Club de la Traction Franche Comté **
#2 31-10-2020 20:33:29
Re : Comment peser une roue de Traction ?
Comment peser une roue de traction ?
Prendre un pèse personne, se peser. Recommencer la même chose en portant la roue. Faire une soustraction. lol lol lol
Blague à part, pas bête comme méthode. Quel intérêt ?  Evidemment d'équilibrer la voiture et éviter, par exemple, que les masses soient supportées en diagonale. Caisse réglée trop haute AVG et ARD ne se verrait pas forcément à l'oeil mais nuirait à la tenue de route.
Sinon, utiliser ceci : https://www.obelink.fr/reich-balance-electronique.html
#3 31-10-2020 21:13:17
Si je comprends bien c'est une opération à ne pas louper hmm .
#4 31-10-2020 21:14:14
Etant le président fondateur de ce Club, je ne me rappelais plus de ce document.
Notre ami Maurice, véritable touche-à-tout nous pond toujours des " trucs " réfléchis, quand il est confronté à un problème, et généralement il trouve la solution plutôt simple au problème posé, et pour pas cher, système D, avec ce qu'il à le plus souvent sous la main.
C'était vraisemblablement pour vérifier le poids roue par roue, et confirmer ou pas un écart, pour sa Trac.
Tu as raison Marc de visiter notre site, c'est fait pour cela.
Dernière modification par YVESD (31-10-2020 21:17:25)
#5 31-10-2020 22:37:13
Le partage est toujours bénéfique merci à Mr Maurice  wink , au sujet de cette pesée pas sur que beaucoup se préoccupe de cette opération , je vais faire le contrôle dés que la Noiraude sera en condition et je vous en ferai part .
#6 31-10-2020 22:44:35
Très astucieux le pèse personne   smile  smile
#7 31-10-2020 22:45:28
Oui, c'est bien lui qui est à l'origine de cette expérience, par contre il précise qu'il faut soigner l'horizontalité du sol sur lequel est positionnée la dite Traction.
Affaire à suivre en effet et fais nous quelques clichés, pour illustrer cette opération.
#8 31-10-2020 23:29:19
Chaque roue en rotation dont la surface de contact avec la route fait environ 10x15cm - soit la taille d'une carte postale - se comporte comme un mobile animé de forces verticales et latérales, un gyroscope. La route n'étant jamais plate, peser chaque roue permet une assise équilibrée à l'accélération, freinage et mouvements de suspension et relatif décollages des pneus dans les virages d'autant plus que le pneu est moins flexible (différence Superconfort et X).
Je ferais quand même l'équilibrage avec poids compensé à bord du chauffeur. Elle serait alors réglé pour vous.
