Pages : 1
Bonsoir à tous ,
Comme il fait un temps magnifique et que nous sommes confinés , j’ai parcouru de long en large le Forum Traction Franche Comté et notamment un article technique sur comment peser les roue d'une Traction , d’où ma question , à quoi sert un pesage de roue ? dans la mesure ou la voiture n'est pas modifiée ?
quesque cela apporte comme infos ?
** Document en provenance du Forum Club de la Traction Franche Comté **
Comment peser une roue de traction ?
Prendre un pèse personne, se peser. Recommencer la même chose en portant la roue. Faire une soustraction.
Blague à part, pas bête comme méthode. Quel intérêt ? Evidemment d'équilibrer la voiture et éviter, par exemple, que les masses soient supportées en diagonale. Caisse réglée trop haute AVG et ARD ne se verrait pas forcément à l'oeil mais nuirait à la tenue de route.
Sinon, utiliser ceci : https://www.obelink.fr/reich-balance-electronique.html
Si je comprends bien c'est une opération à ne pas louper
Etant le président fondateur de ce Club, je ne me rappelais plus de ce document.
Notre ami Maurice, véritable touche-à-tout nous pond toujours des " trucs " réfléchis, quand il est confronté à un problème, et généralement il trouve la solution plutôt simple au problème posé, et pour pas cher, système D, avec ce qu'il à le plus souvent sous la main.
C'était vraisemblablement pour vérifier le poids roue par roue, et confirmer ou pas un écart, pour sa Trac.
Tu as raison Marc de visiter notre site, c'est fait pour cela.
Dernière modification par YVESD (31-10-2020 21:17:25)
Le partage est toujours bénéfique merci à Mr Maurice
, au sujet de cette pesée pas sur que beaucoup se préoccupe de cette opération , je vais faire le contrôle dés que la Noiraude sera en condition et je vous en ferai part .
Très astucieux le pèse personne
Le partage est toujours bénéfique merci à Mr Maurice wink , au sujet de cette pesée pas sur que beaucoup se préoccupe de cette opération , je vais faire le contrôle dés que la Noiraude sera en condition et je vous en ferai part
Oui, c'est bien lui qui est à l'origine de cette expérience, par contre il précise qu'il faut soigner l'horizontalité du sol sur lequel est positionnée la dite Traction.
Affaire à suivre en effet et fais nous quelques clichés, pour illustrer cette opération.
Chaque roue en rotation dont la surface de contact avec la route fait environ 10x15cm - soit la taille d'une carte postale - se comporte comme un mobile animé de forces verticales et latérales, un gyroscope. La route n'étant jamais plate, peser chaque roue permet une assise équilibrée à l'accélération, freinage et mouvements de suspension et relatif décollages des pneus dans les virages d'autant plus que le pneu est moins flexible (différence Superconfort et X).
Je ferais quand même l'équilibrage avec poids compensé à bord du chauffeur. Elle serait alors réglé pour vous.
Pages : 1
