#1 12-08-2022 18:09:12
Vis de culasse
Vis de culasse de Perfo  10x102x24
Vis de culasse 11D. 10x102x25
A quoi correspond le 24 ou le 25….??? SVP
Merci d’avance
#2 12-08-2022 19:12:23
Re : Vis de culasse
C'est il me semble le profil de la tête de vis mais.........
#3 12-08-2022 19:35:28
Re : Vis de culasse
Il me semblerait que ce soit la longueur du filetage....sauf erreur de ma boite crânienne... roll  roll
#4 12-08-2022 19:48:09
domdej
Lieu : Juvisy sur Orge
Re : Vis de culasse
Sur LBC il y a 3 types de vis avec des différences de longueur.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2180570969.htm
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
#5 12-08-2022 19:50:30
domdej
Re : Vis de culasse
Sur les vis de 11D au milieu sur la photo LBC on ne rajoute pas de rondelles?
#6 12-08-2022 20:20:59
Re : Vis de culasse
Non les vis de 11D n’ont pas de rondelles ( expérience vécue lors du remontage du moteur de Philippe T, question posée à un pro ).
#7 12-08-2022 20:42:52
Re : Vis de culasse
LBC n’est pas forcément une référence….!!!
#8 12-08-2022 21:05:07
Re : Vis de culasse
Mais le catalogue PR si!
#9 12-08-2022 22:41:58
Re : Vis de culasse
Quand on aura reçu les vis neuves, je pense les visser à fond sans trop forcer et mesurer, la hauteur restante à comparer avec la hauteur de la culasse.
On a déjà eu le problème avec la DS ...
Mais avant, il faudra extraire les vis cassées dans le bloc.
Dernière modification par Ursulon (12-08-2022 22:42:15)
#10 12-08-2022 23:02:16
Re : Vis de culasse
Je n’ai toujours pas eu ma réponse…..
#11 13-08-2022 00:10:31
Re : Vis de culasse
Alain, il s'agit de la longueur de la partie filetée de la vis.
Dans le cas de goujons, les deux longueurs de filetage sont données. p. ex. 1.014-S sur les blocs goujonnés.
#12 13-08-2022 09:41:47
Re : Vis de culasse
Merci beaucoup Marco
Bonne journée
Amitiés
#13 13-08-2022 10:27:02
Re : Vis de culasse
Je n’ai pas tout compris à vos questions les garçons????
- sur moteurs d’octobre 34 à juillet 52: Goujons M10 x 115  filetages 15 et 30 réf 1014-S plus rondelles de 10.5x20x1 réf 118065 plus écrous borgnes 33531 ( ayant remplacé les 2611-S )
- depuis juillet 52: vis M10 x 102x24 ref 621009 ( de mémoire sans épaulement sous tête ) avec rondelle de 10.5 x 18 x 1.5 réf 89860
- depuis mai 55 (moteur 11D): vis M10 à collerette M10x102x25 réf D112-4 SANS rondelle.
Suis je clair?
PS: qu’est ce qu’il lui est arrivé au Domdej? Il a pété une vis?
#14 13-08-2022 10:49:56
Re : Vis de culasse
Suis je clair? Oui, c'est clair.
Non : deux  tongue
#15 13-08-2022 11:19:26
Re : Vis de culasse
Ma question était claire au post 1
Réponse claire de Marco au post 11
Je préférais demander car je n’étais pas certain à 100%
Dans le cas de Domdej il me semble …..!!!!!que les vis ont cassé à cause d’un filetage trop court……..et suite à un complément de serrage plus élevé
Ces vis avaient elles des rondelles sous la tête…??
