Vis de culasse de Perfo 10x102x24
Vis de culasse 11D. 10x102x25
A quoi correspond le 24 ou le 25….??? SVP
Merci d’avance
C'est il me semble le profil de la tête de vis mais.........
Il me semblerait que ce soit la longueur du filetage....sauf erreur de ma boite crânienne...
Sur LBC il y a 3 types de vis avec des différences de longueur.
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
Sur les vis de 11D au milieu sur la photo LBC on ne rajoute pas de rondelles?
Non les vis de 11D n’ont pas de rondelles ( expérience vécue lors du remontage du moteur de Philippe T, question posée à un pro ).
LBC n’est pas forcément une référence….!!!
Mais le catalogue PR si!
Quand on aura reçu les vis neuves, je pense les visser à fond sans trop forcer et mesurer, la hauteur restante à comparer avec la hauteur de la culasse.
On a déjà eu le problème avec la DS ...
Mais avant, il faudra extraire les vis cassées dans le bloc.
Dernière modification par Ursulon (12-08-2022 22:42:15)
Je n’ai toujours pas eu ma réponse…..
Alain, il s'agit de la longueur de la partie filetée de la vis.
Dans le cas de goujons, les deux longueurs de filetage sont données. p. ex. 1.014-S sur les blocs goujonnés.
Merci beaucoup Marco
Bonne journée
Amitiés
Je n’ai pas tout compris à vos questions les garçons????
- sur moteurs d’octobre 34 à juillet 52: Goujons M10 x 115 filetages 15 et 30 réf 1014-S plus rondelles de 10.5x20x1 réf 118065 plus écrous borgnes 33531 ( ayant remplacé les 2611-S )
- depuis juillet 52: vis M10 x 102x24 ref 621009 ( de mémoire sans épaulement sous tête ) avec rondelle de 10.5 x 18 x 1.5 réf 89860
- depuis mai 55 (moteur 11D): vis M10 à collerette M10x102x25 réf D112-4 SANS rondelle.
Suis je clair?
PS: qu’est ce qu’il lui est arrivé au Domdej? Il a pété une vis?
Alaquinz a écrit :Je n’ai toujours pas eu ma réponse…..
Suis je clair? Oui, c'est clair.
Non : deux
Ma question était claire au post 1
Réponse claire de Marco au post 11
Je préférais demander car je n’étais pas certain à 100%
Dans le cas de Domdej il me semble …..!!!!!que les vis ont cassé à cause d’un filetage trop court……..et suite à un complément de serrage plus élevé
Ces vis avaient elles des rondelles sous la tête…??
