Jolie !!!
Bonsoir à tous voici , mon travail de cet après midi :
Nettoyage entier de la boite , dedans et dehors :
Ça doit en faire des litres de vinaigre pour nettoyer si bien sans frotter !
deedootetelle a écrit :Bonsoir à tous voici , mon travail de cet après midi :
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Beau travail!
Tu as utilisé de l'acide ?
Je suis en train de démonter ma boite et je me rends compte que l'arrêtoir de l'arbre primaire n'est même pas fixé a l'écrou (nez de boite), j'ai dévissé l'embout pour manivelle a la main
l'employé devait pas être réveillé ! Fin je pense que c'est un cas isolé.
Une fois de plus, c'est magnifique !
Tu nous ferais pas un post avec photos sur le nettoyage de tes pièces ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
Dédé, artiste peintre !!!!!!![]()
on devrai faire un envoi groupé pour lui expédier nos boites de vitesse??
beau boulot moi ca me boite
(erreur non ca me botte)
plus sérieusement pour le remontage s est simple
mais pour régler le jeu du couple conique je suis preneur pour des conseils
Ok 1000 roros la boite refaite
Tu es moins cher que des "professionnels" (non, je ne dirai pas lesquels)
Ayo André,
trop beau !
Pour le jeu du couple conique c'est tout aussi facile , mais cela demande beaucoup de rigueur , il suffit de marbrer les satellites avec du papier fin ainsi qu'une rondelle , et de ce servir toujours de la même rondelle pour prendre le jeu des 4 côtés du boitier en reperant chaque satellite au même endroit , cela te donnera les jeux , pour commander toutes tes rondelles
Dernière modification par deedootetelle (20-02-2011 22:40:41)
a mon avis c'est plutot le jeu entre dents entre la couronne et le pignon conique d' arbre primaire que tractionblanche veut régler.
pour çà regarde le blog à gégé tout est dit mais c'est quand meme un peu merdique à faire.
tractionblanche a écrit :plus sérieusement pour le remontage s est simple
mais pour régler le jeu du couple conique je suis preneur pour des conseilsPour le jeu du couple conique c'est tout aussi facile , mais cela demande beaucoup de rigueur , il suffit de marbrer les satellites avec du papier fin ainsi qu'une rondelle , et de ce servir toujours de la même rondelle pour prendre le jeu des 4 côtés du boitier en reperant chaque satellite au même endroit , cela te donnera les jeux , pour commender toutes tes rondelles
Toi, t'as fait la manip', ça se voit !
Ayo André,
trop beau !
Merci Gégé !!!!!!!
deedootetelle a écrit :tractionblanche a écrit :plus sérieusement pour le remontage s est simple
Bonsoir André,
oui, comme Gégé:"trop beau" Elle va être extraordinaire ta Trac à toi aussi!
J'ai hâte de la voir finie, mais au rythme ou tu vas, çà sera pas très long!!!!!!
T'es sûr d'être corse?????
Ou alors on vous fait une fausse réputation.....
Et puis cette peinture, séchée au soleil d'Ajaccioooooooooooooooooooooooo !!!!!
Belle boite !!!
Cordialement tractionniste
Elle Roule !!!
Merci à tous ;) je fais de mon mieux c'est tout ;)
Petite mouche dans le lait ;) les deux tiges filetées (longues ) et les l'entretoises de la boite de vitesse , ou se fixe le Clackson sont mortes , si quelqu'un aurait ces 4 éléments , je suis acheteur ;) car ce n'est pas disponible chez Pat2d .
D'avance , mille merci pour celui qui me fourni ces pièces
André je dois avoir sa ... Je vérifie cette aprem
Je ne pense pas que le pas de filetage soit le même que du "courant actuel"
Beau travail!
Alors pour décaper facilement la peinture des carter d'alu..... un "truc" ?
Et avant d'appliquer la peinture sur l'alu bien poli.... un apret particulier "spécial alu" ?
