#526 20-02-2017 14:51:51
pascalvicie
Lieu : loire atlantique
Re : C'est parti
philtrac35 a écrit :
pascalvicie a écrit :
je sais que je te pose une question a la con mais le planage c'est pour mater une soudure pour ne pas la meuler ?
Si ont ne sais pas c'est pas une question à la con.
Le planage sert à rendre la tole la plus plane possible afin de posée le moins de mastic ou d'étain.
Les soudures sont bien sûr meuler et si j'ai une bosse j'utilise un outil électrique pour rétreindre le métal.
merci de ta réponse
en fait un bon coup de main doit être nécessaire pour ne pas aggraver les problèmes ?
l'outil électrique remplace la chaude de retrait?
pascal
touche a tout specialiste en rien
#527 21-02-2017 00:30:40
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
merci de ta réponse
pascal
Un bon coup de main c'est vrai aide beaucoup comme j'essaye de pas reproduire mes erreurs j'en tire profit.
L'outil électrique dans le jargon des carrossiers est un pétard a rétreindre qui évite les chaud de retrait.
Il fait aussi tire clou et soude des tiges fileter.
Pendant ce temps je plane toujours. Aujourd'hui avec Patrick ont à fabriquer un bord en cornière de 30 mâle et femelle car la Tole ce déforme en planant et le bord n'est plus bon.
Philippe 60 ans loiret
#528 21-02-2017 02:14:56
Re : C'est parti
connaissez-vous Arthur Tussik channel ? Cela vaut le coup d'oeil smile ...
#529 21-02-2017 07:13:44
Re : C'est parti
ça me laisse de "marbre" !!!
#530 21-02-2017 10:55:06
Re : C'est parti
C'est le cousin à Pimpin wink
#531 21-02-2017 11:58:28
Re : C'est parti
sur celle-ci, on voit la technique des "agraffes" soudées pour sortir un enfoncement, vers trois minutes ...
#532 21-02-2017 14:44:27
Re : C'est parti
Son autre cousin doit être marchand de pneus!
Malgré tout peut être que chez nos carrossiers on ne sait plus faire ce genre de tâche. ...
Mais je vote PIMPIN meilleur tôlier formeur pour Traction
#533 21-02-2017 14:50:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
L'outil qu'il utilise est le même que moi c'est un Gys spot produit Français.
Nos RSV sont réparer dans les autres pays et reviennent en France.
#534 21-02-2017 15:28:45
ours en trac
Re : C'est parti
époustouflant !!!!!
#535 21-02-2017 15:45:07
Re : C'est parti
Celle-ci n'est pas mal non plus smile !!!
#536 21-02-2017 16:47:31
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Re : C'est parti
Pour ceux qui n'ont pas de petard à rétreindre (ou marteau electrique) et qui ne savent pas faire de point de chauffe, il y a un outil bien pratique qui fait aussi bien, le MIG.
L'astuce est de fermer le gaz, de tirer le fil dans la gaine pour qu'il ne sorte plus, de deconnecter le galet entrainant le fil, d'enlever la buse et de mettre un embout cuivre usagé (là ou sort le fil)
Il suffit maintenant de faire toucher l'embout cuivré de la torche sur la tole pour provoquer une rétreinte. c'est simple et cela ne coute rien
A noter que sur mon poste MIG cela fonctionne mieux si je me mets en position "NO Gas"
#537 27-02-2017 23:03:53
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le trou pour l'hydraulique est fait. Avant d'en arriver là il a fallu liberé toute les containtes sur la tole. Pas simple pour le bord de pointage.
Le panneau de côté etait bon mais trop tendu avec les pinces étaux ce qui risquait à la longue de génèrer des craquelures ou autres. C'est de l'histoire ancienne maintenant.
#538 28-02-2017 15:07:21
Re : C'est parti
juste MAGNIFIQUE!
#539 28-02-2017 15:12:10
Re : C'est parti
Chapeau, incroyable, quelle maitrise !
#540 28-02-2017 15:38:18
Michel31
Re : C'est parti
Splendide.
Michel.
#541 28-02-2017 16:20:16
Re : C'est parti
encore une fois du très beau boulot smile ! Heureusement qu'il n'y avait pas le grand "défoncement" pour le passage de la colonne de direction (à crémaillère), cela aurait été encore plus compliqué. Et ce galbe existe aussi à droite, probablement pour avoir une seule matrice de ce côté pour les directions à droite ...
#542 28-02-2017 21:42:26
Re : C'est parti
Pauvre Pimpin, il est dans le trou.  lol
Bravo du beau travail
#543 28-02-2017 22:15:14
Re : C'est parti
Je ne peux plus m'exprimer, je suis béat d'admiration!
Dernière modification par titeauto (01-03-2017 00:42:38)
#544 01-03-2017 00:22:37
Re : C'est parti
le béat bat ou le B A BA ????
#545 01-03-2017 00:43:07
Re : C'est parti
Baba
#546 01-03-2017 08:52:06
Re : C'est parti
sacré  ALI !
#547 01-03-2017 11:45:24
Re : C'est parti
sacré  ALI !
Je passe au stand RENEL à REIMS dans 10 jours, je saluerai ALI le seul spécialiste TRACTION du stand
#548 01-03-2017 14:03:07
Re : C'est parti
Il a un travail Ali-mentaire, ou c'est un passionné ????
#549 07-03-2017 01:36:54
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
C'est refermer pour ce côté. Le coup de patte d'Alain pour planer ce bas de caisse à un super rendu juger par vous même!
#550 07-03-2017 01:38:27
Re : C'est parti
Mais que c'est beau!  vous avez des mains en or les p'tits
Dernière modification par titeauto (07-03-2017 11:32:44)
