pascalvicie a écrit :je sais que je te pose une question a la con mais le planage c'est pour mater une soudure pour ne pas la meuler ?
Si ont ne sais pas c'est pas une question à la con.
Le planage sert à rendre la tole la plus plane possible afin de posée le moins de mastic ou d'étain.
Les soudures sont bien sûr meuler et si j'ai une bosse j'utilise un outil électrique pour rétreindre le métal.
merci de ta réponse
en fait un bon coup de main doit être nécessaire pour ne pas aggraver les problèmes ?
l'outil électrique remplace la chaude de retrait?
pascal
touche a tout specialiste en rien
philtrac35 a écrit :pascalvicie a écrit :je sais que je te pose une question a la con mais le planage c'est pour mater une soudure pour ne pas la meuler ?
Les soudures sont bien sûr meuler et si j'ai une bosse j'utilise un outil électrique pour rétreindre le métal.merci de ta réponse
pascal
Un bon coup de main c'est vrai aide beaucoup comme j'essaye de pas reproduire mes erreurs j'en tire profit.
L'outil électrique dans le jargon des carrossiers est un pétard a rétreindre qui évite les chaud de retrait.
Il fait aussi tire clou et soude des tiges fileter.
Pendant ce temps je plane toujours. Aujourd'hui avec Patrick ont à fabriquer un bord en cornière de 30 mâle et femelle car la Tole ce déforme en planant et le bord n'est plus bon.
Philippe 60 ans loiret
connaissez-vous Arthur Tussik channel ? Cela vaut le coup d'oeil
ça me laisse de "marbre" !!!
C'est le cousin à Pimpin
sur celle-ci, on voit la technique des "agraffes" soudées pour sortir un enfoncement, vers trois minutes ...
Son autre cousin doit être marchand de pneus!
Malgré tout peut être que chez nos carrossiers on ne sait plus faire ce genre de tâche. ...
Mais je vote PIMPIN meilleur tôlier formeur pour Traction
L'outil qu'il utilise est le même que moi c'est un Gys spot produit Français.
Nos RSV sont réparer dans les autres pays et reviennent en France.
époustouflant !!!!!
Celle-ci n'est pas mal non plus
Pour ceux qui n'ont pas de petard à rétreindre (ou marteau electrique) et qui ne savent pas faire de point de chauffe, il y a un outil bien pratique qui fait aussi bien, le MIG.
L'astuce est de fermer le gaz, de tirer le fil dans la gaine pour qu'il ne sorte plus, de deconnecter le galet entrainant le fil, d'enlever la buse et de mettre un embout cuivre usagé (là ou sort le fil)
Il suffit maintenant de faire toucher l'embout cuivré de la torche sur la tole pour provoquer une rétreinte. c'est simple et cela ne coute rien
A noter que sur mon poste MIG cela fonctionne mieux si je me mets en position "NO Gas"
Le trou pour l'hydraulique est fait. Avant d'en arriver là il a fallu liberé toute les containtes sur la tole. Pas simple pour le bord de pointage.
Le panneau de côté etait bon mais trop tendu avec les pinces étaux ce qui risquait à la longue de génèrer des craquelures ou autres. C'est de l'histoire ancienne maintenant.
juste MAGNIFIQUE!
Chapeau, incroyable, quelle maitrise !
Splendide.
Michel.
encore une fois du très beau boulot
! Heureusement qu'il n'y avait pas le grand "défoncement" pour le passage de la colonne de direction (à crémaillère), cela aurait été encore plus compliqué. Et ce galbe existe aussi à droite, probablement pour avoir une seule matrice de ce côté pour les directions à droite ...
Pauvre Pimpin, il est dans le trou.
Bravo du beau travail
Je ne peux plus m'exprimer, je suis béat d'admiration!
Dernière modification par titeauto (01-03-2017 00:42:38)
le béat bat ou le B A BA ????
Baba
sacré ALI !
sacré ALI !
Je passe au stand RENEL à REIMS dans 10 jours, je saluerai ALI le seul spécialiste TRACTION du stand
Il a un travail Ali-mentaire, ou c'est un passionné ????
C'est refermer pour ce côté. Le coup de patte d'Alain pour planer ce bas de caisse à un super rendu juger par vous même!
Mais que c'est beau! vous avez des mains en or les p'tits
Dernière modification par titeauto (07-03-2017 11:32:44)
