#776 25-07-2017 18:21:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Entre midi et deux j'ai meuler les bouchonages et suprimer la tige de fixation du cache roue standard.
En posant le support j'ai fait attention à le souder de niveau les 3 goujons de fixation, j'ai pas fait gaffe aux trous de fixation des 3 tampons d'appui de la roue qui ne sont pas symétrique. Du coup au lieu d'avoir une position à 10h10 et et 30 je me retrouve avec une position 10h15 et -25 Les trous sont pas encore fait. Je peut modifier pour les remettre comme il faut ou bien laisser comme cela? Peut être une façon de la reconnaître plus tard? A médité. Votre avis est le bienvenu.
Philippe 60 ans loiret
#777 25-07-2017 19:08:07
MARC91150
Re : C'est parti
Bonsoir Philippe,
sur la mienne il y a 2 vis en haut et 1 vis en bas (ça forme comme un  " V " )
ta vis du bas serait bien placée; par contre il faut rapprocher les 2 du haut.
Enfin; si tu veux....
Dernière modification par MARC91150 (25-07-2017 19:11:02)
#778 25-07-2017 19:20:56
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
MARC91150 a écrit :
Bonsoir Philippe,
Les 2 goujons du haut sont eloignés pour la simple est bonne raison que cette traction est une 11AL et donc en 6 tocs. La position des goujons est differente d'un 5 tocs.
Sur un 6 tocs les goujons sont a 3x120° et sur un 5 tocs ils sont a 144°/72°/144°.
#779 25-07-2017 19:37:41
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
Notre Grand-Maitre a parlé.
Eric-Lunéville
#780 25-07-2017 20:00:25
MARC91150
Re : C'est parti
OK Davy; effectivement je n'ai que des roues à 5 trous
Dernière modification par MARC91150 (25-07-2017 20:02:31)
#781 25-07-2017 21:10:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Une photo pour mieux comprendre.
Pour être correct le support doit tourné de 20 minute en sens inverse ce qui remet les butées en caoutchouc au bonne endroit. Derrière il y a 3 fois 2 cales de 4 mm tarauder pour les vis.
Pas de conséquences sauf en rapport à l'origine.
#782 26-07-2017 06:54:08
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Re : C'est parti
Ça fait quand même passer beaucoup de temps pour faire un rangement pour la lime électrique ????
René
René  (Annoeullin Nord)
#783 01-08-2017 00:51:16
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Avant et après.
#784 01-08-2017 09:26:58
MARC91150
Re : C'est parti
Moi j'adore ce " feuilleton "
#785 01-08-2017 10:27:57
Dav45
Re : C'est parti
Apres et avant plutot wink
#786 01-08-2017 10:28:11
tractiondk
Re : C'est parti
Comme d'habitude, très bon travail Philippe.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#787 01-08-2017 10:29:36
Re : C'est parti
C;est trop bien  mon père , continue nous te suivons!
#788 01-08-2017 13:32:20
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : C'est parti
Davy, tout dépend dans quelle orientation est l'écran de PHILTRAC.
Fait 180°  sur lui même avec le tiens et tu verras, il a raison : avant/après.
Eric-Lunéville
#789 04-08-2017 23:25:54
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Réparation de la cornière qui supporte le pivot du spider. Désolé j'ai pas pris de photo du massacre laisser par les anciens proprios! Cela valait le détour????.
Dimanche après midi repose du spider, réglages dans sont cadre avec les boulons. Pour la soudure définitive des pivots on verra plus tard une fois l'étain de finition poser.
#790 05-08-2017 15:26:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Les bras de pivots sont re-poser avec les boulons d'origine. Ils ne sont pas encore souder pour faciliter le réglage dans le cadre.
#791 05-08-2017 16:41:17
Re : C'est parti
Bon courage wink ...
#792 06-08-2017 20:17:26
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Bon courage et tu a raison.
Pas simple la chose, une fois nettoyer et exempt d'étain c'est plus pareil.
Du coup le bord que j'avais redresser est franchement pas beau.
C'est possible de le reprendre à l'étain mais l'arette avec la graviter vas poser un problème plus compliqué que dans refaire une. Chose dite égal chose faite. Demain je la remplace
#793 06-08-2017 23:49:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
C'est mieux comme ça.
#794 07-08-2017 00:16:38
Re : C'est parti
Je dirais meme mieux , c,est beaucoup mieux .
Philippe depeche toi un peu , j,ai ma commerciale de 38 a faire ,je te l,envoi quand ?
Magnifique boulot
#795 07-08-2017 08:49:39
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
c'est même beaucoup beaucoup mieux smile ! Quel courage, et quel talent !!!
#796 07-08-2017 10:54:07
Re : C'est parti
De la haute couture!
#797 08-08-2017 00:31:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Voila c'est fait. Reste a travailler les 2 angles arrondi pour avoir un tour régulier. Pour une première je suis asser comptent de moi????
Le proprio du cab est en Charente, il va avoir une bonne surprise quand il va rentrer, lui qui regardait l'arrière avec des gros yeux en disant: et la comment tu va faire Pimpin pfffff. Et moi t'inquiète ont verra le moment venu sans savoir si j'étais capable de le faire. Comme je dit toujours " si tu fait pas tu sait pas"
#798 08-08-2017 06:52:26
Re : C'est parti
+1. J'aime bien , beau travail Pimpin
Fifi
#799 08-08-2017 10:11:34
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
"Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile (;)) qui ne le savait pas et qui l'a fait." (Marcel Pagnol).
#800 08-08-2017 12:04:39
Re : C'est parti
Au début je pensais:
Encore un illuminé...sous l'influence des "ferrailleurs" on ferait n'importe quoi!!
Aprés j'ai rencontré Philippe chez Mamar....oh là !!! un mec Multi-compétences !!! sérieux....
Ensuite je suis ce post quotidiennement même tard ...
Là je suis scotché, bluffé, admiratif,...et puis je conserve des adjectifs qualificatifs pour juste avant la remise au peintre...!
Un Pimpin aux doigts d'OR
