Entre midi et deux j'ai meuler les bouchonages et suprimer la tige de fixation du cache roue standard.
En posant le support j'ai fait attention à le souder de niveau les 3 goujons de fixation, j'ai pas fait gaffe aux trous de fixation des 3 tampons d'appui de la roue qui ne sont pas symétrique. Du coup au lieu d'avoir une position à 10h10 et et 30 je me retrouve avec une position 10h15 et -25 Les trous sont pas encore fait. Je peut modifier pour les remettre comme il faut ou bien laisser comme cela? Peut être une façon de la reconnaître plus tard? A médité. Votre avis est le bienvenu.
Philippe 60 ans loiret
Bonsoir Philippe,
sur la mienne il y a 2 vis en haut et 1 vis en bas (ça forme comme un " V " )
ta vis du bas serait bien placée; par contre il faut rapprocher les 2 du haut.
Enfin; si tu veux....
Dernière modification par MARC91150 (25-07-2017 19:11:02)
Bonsoir Philippe,
Les 2 goujons du haut sont eloignés pour la simple est bonne raison que cette traction est une 11AL et donc en 6 tocs. La position des goujons est differente d'un 5 tocs.
Sur un 6 tocs les goujons sont a 3x120° et sur un 5 tocs ils sont a 144°/72°/144°.
Notre Grand-Maitre a parlé.
Eric-Lunéville
OK Davy; effectivement je n'ai que des roues à 5 trous
Dernière modification par MARC91150 (25-07-2017 20:02:31)
Une photo pour mieux comprendre.
Pour être correct le support doit tourné de 20 minute en sens inverse ce qui remet les butées en caoutchouc au bonne endroit. Derrière il y a 3 fois 2 cales de 4 mm tarauder pour les vis.
Pas de conséquences sauf en rapport à l'origine.
Ça fait quand même passer beaucoup de temps pour faire un rangement pour la lime électrique ????
René
René (Annoeullin Nord)
Moi j'adore ce " feuilleton "
Apres et avant plutot
Comme d'habitude, très bon travail Philippe.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
C;est trop bien mon père , continue nous te suivons!
Davy, tout dépend dans quelle orientation est l'écran de PHILTRAC.
Fait 180° sur lui même avec le tiens et tu verras, il a raison : avant/après.
Eric-Lunéville
Réparation de la cornière qui supporte le pivot du spider. Désolé j'ai pas pris de photo du massacre laisser par les anciens proprios! Cela valait le détour????.
Dimanche après midi repose du spider, réglages dans sont cadre avec les boulons. Pour la soudure définitive des pivots on verra plus tard une fois l'étain de finition poser.
Les bras de pivots sont re-poser avec les boulons d'origine. Ils ne sont pas encore souder pour faciliter le réglage dans le cadre.
Bon courage
philtrac35 a écrit :Les bras de pivots sont re-poser avec les boulons d'origine. Ils ne sont pas encore souder pour faciliter le réglage dans le cadre.
Bon courage
Bon courage et tu a raison.
Pas simple la chose, une fois nettoyer et exempt d'étain c'est plus pareil.
Du coup le bord que j'avais redresser est franchement pas beau.
C'est possible de le reprendre à l'étain mais l'arette avec la graviter vas poser un problème plus compliqué que dans refaire une. Chose dite égal chose faite. Demain je la remplace
Je dirais meme mieux , c,est beaucoup mieux .
Philippe depeche toi un peu , j,ai ma commerciale de 38 a faire ,je te l,envoi quand ?
Magnifique boulot
Ayo Philippe,
c'est même beaucoup beaucoup mieux
! Quel courage, et quel talent !!!
De la haute couture!
Voila c'est fait. Reste a travailler les 2 angles arrondi pour avoir un tour régulier. Pour une première je suis asser comptent de moi????
Le proprio du cab est en Charente, il va avoir une bonne surprise quand il va rentrer, lui qui regardait l'arrière avec des gros yeux en disant: et la comment tu va faire Pimpin pfffff. Et moi t'inquiète ont verra le moment venu sans savoir si j'étais capable de le faire. Comme je dit toujours " si tu fait pas tu sait pas"
+1. J'aime bien , beau travail Pimpin
Fifi
Ayo Philippe,
"Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile (;)) qui ne le savait pas et qui l'a fait." (Marcel Pagnol).
Au début je pensais:
Encore un illuminé...sous l'influence des "ferrailleurs" on ferait n'importe quoi!!
Aprés j'ai rencontré Philippe chez Mamar....oh là !!! un mec Multi-compétences !!! sérieux....
Ensuite je suis ce post quotidiennement même tard ...
Là je suis scotché, bluffé, admiratif,...et puis je conserve des adjectifs qualificatifs pour juste avant la remise au peintre...!
Un Pimpin aux doigts d'OR
