#376 21-07-2018 19:47:10
Re : MA PETITE 11BL NE CONNAIT PAS LA GRISE
yann 30 a écrit :
Ton lecteur de carte, il fait les cartes SD, les cartes SIM et les autres ?    tongue
Je sens une pointe de jalousie dans l'amertume humoristique de ta réflexion.?!
#377 21-07-2018 19:56:30
TRACBAR60 a écrit :
https://s33.postimg.cc/xuwfxuku3/20180721_171836.jpg
https://s33.postimg.cc/8ovhr1m4r/20180721_171850.jpg
Monté par un gars du Forum que nous nommerons Gillou par discrétion; Un petit lecteur de carte en 6 volts sur le montant central de ma Petite Coleen C'est très classe et ça marche.!!
Fiat lux et facta est lux !  O:)
#378 21-07-2018 20:05:41
yann 30
Humour il y avait, mais ni jalousie, ni amertume, ni réflexion d'ailleurs...  lol
Moi, le lecteur de carte que j'ai acheté, ne fait que les cartes SD. Impossible d'y mettre une micro-SD ou une SIM. Et impossible de l'installer ailleurs que sur un port USB d'ordinateur. Et en plus, la lumière est bleue, donc très difficile à utiliser pour lire une carte Michelin en pleine nuit, sur le bord de la route...
Alors, ne parlons même pas de l'installer dans la Traction !    wink
#379 21-07-2018 20:10:16
yann 30
Oui Michel, avec tous ces accessoires, c'est une Citroën de luxe, pas une Fiat Lux !
F.I.A.T = Ferraille Invendable Ailleurs qu'à Turin
#380 21-07-2018 20:12:55
   wink
Tu n'as pas confondu avec la lumière du frigo, par hasard ???
#381 21-07-2018 20:22:37
yann 30
La lumière de ton frigo est bleue ?   yikes
#382 21-07-2018 20:27:37
Ca devient un vrai lupanar cette tauto...bientôt elle va avoir une lanterne rose dehors ! yikes yikes
et pourquoi pas une caméra de recul comme certains bargeots ? lol lol lol {)
J'ai peu que Gillou perde son label de meilleur mécano CITROËN !!   sad  sad
Dernière modification par titeauto (21-07-2018 20:29:29)
#383 21-07-2018 20:37:23
Je l'ai bien compris comme cela.!!
Mais faut bien alimenter le Forum en ces journées de disette estivale.
#384 21-07-2018 20:44:44
Et la stéréo du Monarch, le porte drapeau, le Fifi, les valises , le volant Quillery, l'inter cuir, les LED de Stop et clignotants, Klaxon sanor, coupe batterie Ducellier, Bialum, jantes Pilotes, extincteur, et 3 nénettes.!!!
#385 21-07-2018 21:11:51
Tu oublies le bidet !!!!!  lol
#386 21-07-2018 21:28:35
Et la trappe d'accès à la roue de secours, et la protection de la même roue de secours,et l'Eureka.!!
#387 21-07-2018 21:30:07
https://s33.postimg.cc/exq0c1lln/P1120921.jpg
Je ne sais plus quoi lui acheter pour son anniversaire.?? Des vitres pour sortir mes coudes.?!
#388 21-07-2018 21:43:59
Un nouveau conducteur ? Une nouvelle passagère ? (Humour !)
#389 21-07-2018 22:23:25
Gâtée, trop gâtée la petite colline....et le patronne à toujours le même chapeau..!!!! lol  lol  lol  lol
#390 22-07-2018 08:27:29
Il va siffler sur la Coleen, le Pierre ?
#391 22-07-2018 16:56:54
Oh mes gros doigts sur le smartphone
M....é des collines pour coleen, des veuves pour des neuves
.....scusez moi...
#392 22-07-2018 17:19:57
et un patronne, padrone !!!!!!
#393 15-09-2018 16:15:42
Je voudrais remercier ici ONZAMALLE Pour son carbu qui fonctionne parfaitement.!!!!
Et l'ami Le Bernard l’Hermite qui m'a vendu un EUREKA.....!!
AVANT
APRES
Dernière modification par TRACBAR60 (15-09-2018 16:54:12)
#394 15-09-2018 16:41:25
Les derniers accessoires et pièces montés*:
Bialum neuf, lecteur de carte, ventilo complémentaire de BX changé, cerclage chromé feu arrière gauche, plaque sous carbu neuve, câble starter, roues pilotes sablées et peinture époxy à chaud, poignée à clefs côté conducteur, protection roue de secours (côté volet de coffre) allume cigare (caché) pour GPS faisceau électrique complet neuf (très content du travail de l’artisan de l'Aisne) coupe batterie Ducelier,
bavettes avant et arrières, deux petits Klaxon Sanor (un aigu un grave), support central Eureka, carbu neuf 32PBIC, enjoliveur FIFI, deux bobines Bosch 6v neuves,montage médaille « Picardie » sur plastron coupe-vent droit de calandre, montage médaille de règle interne du Véhicule à la place du  cendrier, montage clenches et ressorts de rappel de capot neufs, montage de balais d’essuie-glace 25cm, Montage barrette de deux plaques de bornes électriques 5 plots, montage barrette d’une plaque de  bornes électriques 3 plots, montage pare-soleil en carton gris +support pare-soleil, montage butoirs de porte.....
Un mois d'août chargé.!
Que vais-je lui acheter pour son Noël..??
* Je ne sais plus si "montés" s'accorde avec le masculin ou le féminin.? Du fait que le féminin est plus proche que le masculin de l'adjectif "monté".? Maitre Cappelo est mort paraît-il.?            .
#395 15-09-2018 16:53:03
une idée des prix:PIECES  ACHETEES
Bavettes avant : AR00453 Prix : 46,50€ la paire avant.
Bavettes arrière : Prix : 46,50€
Passes-fils électrique : chez B.A .S  boite complète : Prix : 10€
Poignées de portes avant avec barillets à clefs. Prix :
Fils Haute tension de bobine Prix : 8€
Tôle de protection sous carburateur AR00111 Prix : 32,40€
Joint carburateur entre plaque avec cale en bakélite AR00900 Prix :5€
Joint bride pour carbu en papier AR00901 Prix : 2€ (en prendre 4)
Plaques bornes électriques 5 contacts AR00362 Prix : 10€  Deux bornes de 5 plots & 1 borne de 3 Total : Prix : 38€+13€= 51€
Support pour 1 pare-soleil 4 pièces Réf : AR00690 Prix 15€
Pare-soleil  Prix : 30€
Tirette de starter avec bouton chromé S verticale Prix : 37,60€
Joint de poignée de portes AR00287 Prix : 2,50€ pièce (6ex) Total : 15€
Déflecteur sous carburateur 32 PBIC réf : 11600 Prix : 32€40
Paire de pattes & ressorts de capot Réf : 12601 Prix : 25 :00€
Paire de fixation inox blocage capot  Réf : 12602 Prix : 35,80€ la paire.
Bobines BOSCH 6Volts  Prix : 68,50 Pièce (2ex) Total : 136,00€
Paires de bavettes d’Ailes arrières Réf : 13236 Prix : 46,50€
Filtre à essence permanent : 10,50€
Antivol « Ducelier » d’époque : 70€
Commutateur neuf « Marchal » à minuterie: 70€
#396 15-09-2018 17:23:46
Encore un peu de machisme : "montés"
Si tu mets "montées" , il n'y a que les pièces qui sont montées, comme pour un mariage ! Et pas les accessoires.
P.S. : il y a déjà une prise allume-cigare sur la LR !
Dernière modification par LR539 (15-09-2018 17:25:30)
#397 15-09-2018 18:24:53
C'est quoi "paire de fixations inox de blocage de capot" ...???????
#398 15-09-2018 18:38:35
https://www.google.com/search?q=fixatio … Y73XOJFSWM:
Dernière modification par Luckycath (15-09-2018 18:39:29)
#399 15-09-2018 19:30:27
Ok merci……….mais pourquoi inox…????
#400 15-09-2018 20:50:18
Ce ne sera jamais une 15, ni une 22 et encore moins une LR !!  big_smile  lol  lol  roll  roll  cool  cool
Dernière modification par titeauto (15-09-2018 20:50:40)
