Ton lecteur de carte, il fait les cartes SD, les cartes SIM et les autres ?
Je sens une pointe de jalousie dans l'amertume humoristique de ta réflexion.?!
https://s33.postimg.cc/xuwfxuku3/20180721_171836.jpg
https://s33.postimg.cc/8ovhr1m4r/20180721_171850.jpg
Monté par un gars du Forum que nous nommerons Gillou par discrétion; Un petit lecteur de carte en 6 volts sur le montant central de ma Petite Coleen C'est très classe et ça marche.!!
Fiat lux et facta est lux ! O:)
Humour il y avait, mais ni jalousie, ni amertume, ni réflexion d'ailleurs...
Moi, le lecteur de carte que j'ai acheté, ne fait que les cartes SD. Impossible d'y mettre une micro-SD ou une SIM. Et impossible de l'installer ailleurs que sur un port USB d'ordinateur. Et en plus, la lumière est bleue, donc très difficile à utiliser pour lire une carte Michelin en pleine nuit, sur le bord de la route...
Alors, ne parlons même pas de l'installer dans la Traction !
Oui Michel, avec tous ces accessoires, c'est une Citroën de luxe, pas une Fiat Lux !
F.I.A.T = Ferraille Invendable Ailleurs qu'à Turin
Tu n'as pas confondu avec la lumière du frigo, par hasard ???
La lumière de ton frigo est bleue ?
Ca devient un vrai lupanar cette tauto...bientôt elle va avoir une lanterne rose dehors !
et pourquoi pas une caméra de recul comme certains bargeots ?
J'ai peu que Gillou perde son label de meilleur mécano CITROËN !!
Dernière modification par titeauto (21-07-2018 20:29:29)
Je l'ai bien compris comme cela.!!
Mais faut bien alimenter le Forum en ces journées de disette estivale.
et pourquoi pas une caméra de recul comme certains bargeots ?![]()
Et la stéréo du Monarch, le porte drapeau, le Fifi, les valises , le volant Quillery, l'inter cuir, les LED de Stop et clignotants, Klaxon sanor, coupe batterie Ducellier, Bialum, jantes Pilotes, extincteur, et 3 nénettes.!!!
Tu oublies le bidet !!!!!
Et la trappe d'accès à la roue de secours, et la protection de la même roue de secours,et l'Eureka.!!
LR539 a écrit :Tu oublies le bidet !!!!!
https://s33.postimg.cc/exq0c1lln/P1120921.jpg
Je ne sais plus quoi lui acheter pour son anniversaire.?? Des vitres pour sortir mes coudes.?!
Un nouveau conducteur ? Une nouvelle passagère ? (Humour !)
Gâtée, trop gâtée la petite colline....et le patronne à toujours le même chapeau..!!!!
Il va siffler sur la Coleen, le Pierre ?
Oh mes gros doigts sur le smartphone
M....é des collines pour coleen, des veuves pour des neuves
.....scusez moi...
et un patronne, padrone !!!!!!
Je voudrais remercier ici ONZAMALLE Pour son carbu qui fonctionne parfaitement.!!!!
Et l'ami Le Bernard l’Hermite qui m'a vendu un EUREKA.....!!
Dernière modification par TRACBAR60 (15-09-2018 16:54:12)
Les derniers accessoires et pièces montés*:
Bialum neuf, lecteur de carte, ventilo complémentaire de BX changé, cerclage chromé feu arrière gauche, plaque sous carbu neuve, câble starter, roues pilotes sablées et peinture époxy à chaud, poignée à clefs côté conducteur, protection roue de secours (côté volet de coffre) allume cigare (caché) pour GPS faisceau électrique complet neuf (très content du travail de l’artisan de l'Aisne) coupe batterie Ducelier,
bavettes avant et arrières, deux petits Klaxon Sanor (un aigu un grave), support central Eureka, carbu neuf 32PBIC, enjoliveur FIFI, deux bobines Bosch 6v neuves,montage médaille « Picardie » sur plastron coupe-vent droit de calandre, montage médaille de règle interne du Véhicule à la place du cendrier, montage clenches et ressorts de rappel de capot neufs, montage de balais d’essuie-glace 25cm, Montage barrette de deux plaques de bornes électriques 5 plots, montage barrette d’une plaque de bornes électriques 3 plots, montage pare-soleil en carton gris +support pare-soleil, montage butoirs de porte.....
Un mois d'août chargé.!
Que vais-je lui acheter pour son Noël..??
* Je ne sais plus si "montés" s'accorde avec le masculin ou le féminin.? Du fait que le féminin est plus proche que le masculin de l'adjectif "monté".? Maitre Cappelo est mort paraît-il.? .
une idée des prix:PIECES ACHETEES
Bavettes avant : AR00453 Prix : 46,50€ la paire avant.
Bavettes arrière : Prix : 46,50€
Passes-fils électrique : chez B.A .S boite complète : Prix : 10€
Poignées de portes avant avec barillets à clefs. Prix :
Fils Haute tension de bobine Prix : 8€
Tôle de protection sous carburateur AR00111 Prix : 32,40€
Joint carburateur entre plaque avec cale en bakélite AR00900 Prix :5€
Joint bride pour carbu en papier AR00901 Prix : 2€ (en prendre 4)
Plaques bornes électriques 5 contacts AR00362 Prix : 10€ Deux bornes de 5 plots & 1 borne de 3 Total : Prix : 38€+13€= 51€
Support pour 1 pare-soleil 4 pièces Réf : AR00690 Prix 15€
Pare-soleil Prix : 30€
Tirette de starter avec bouton chromé S verticale Prix : 37,60€
Joint de poignée de portes AR00287 Prix : 2,50€ pièce (6ex) Total : 15€
Déflecteur sous carburateur 32 PBIC réf : 11600 Prix : 32€40
Paire de pattes & ressorts de capot Réf : 12601 Prix : 25 :00€
Paire de fixation inox blocage capot Réf : 12602 Prix : 35,80€ la paire.
Bobines BOSCH 6Volts Prix : 68,50 Pièce (2ex) Total : 136,00€
Paires de bavettes d’Ailes arrières Réf : 13236 Prix : 46,50€
Filtre à essence permanent : 10,50€
Antivol « Ducelier » d’époque : 70€
Commutateur neuf « Marchal » à minuterie: 70€
Encore un peu de machisme : "montés"
Si tu mets "montées" , il n'y a que les pièces qui sont montées, comme pour un mariage ! Et pas les accessoires.
P.S. : il y a déjà une prise allume-cigare sur la LR !
Dernière modification par LR539 (15-09-2018 17:25:30)
C'est quoi "paire de fixations inox de blocage de capot" ...???????
https://www.google.com/search?q=fixatio … Y73XOJFSWM:
Dernière modification par Luckycath (15-09-2018 18:39:29)
Alaquinz a écrit :C'est quoi "paire de fixations inox de blocage de capot" ...???????
Ok merci……….mais pourquoi inox…????
Ce ne sera jamais une 15, ni une 22 et encore moins une LR !!
Dernière modification par titeauto (15-09-2018 20:50:40)
