#176 10-06-2019 15:57:39
Re : Appel aux tractionnistes du côté de Tarbes
Là :
#177 10-06-2019 15:59:58
Jean65
merci ....
#178 12-06-2019 22:27:31
Jean65
bonjour a tous , alors une question ..bête hmm ... je me suis trompé dans la commande de durite , en effet j ai pris inférieure pour supérieure et la mauvaise durite  donc inférieure arrive bientôt ...question sont elle permutable  ?
#179 12-06-2019 22:40:54
oui mais faudra ajuster la longueur
#180 12-06-2019 22:52:15
Jean65
dac... j ajusterais , merci ..
#181 12-06-2019 23:19:07
Pas certain….. car l'inférieur est plus ouverte que la supérieure.
Tu risques de te retrouver avec un coude pincé comme celle qui est sur ton auto
Dernière modification par Alaquinz (12-06-2019 23:19:31)
#182 13-06-2019 09:45:29
Jean65
Alors, je recommande la bonne sa m évitera de recommencer le travail ou de mal travailler  et d avoir des doutes sur le flux du liquide  de refroidissement .
#183 13-06-2019 10:13:58
Tu ne peux pas demander un échange.......??????
#184 13-06-2019 10:18:44
Jean65
j ai un bon de  retour qui accompagnera la durite supérieure pour l inférieure .
#185 13-06-2019 10:36:40
J'ai posé ça, puis j'ai ensuite modifié en ajoutant un manchon pour y braser le support de la sonde (voir fléche)
Dernière modification par titeauto (13-06-2019 10:53:52)
#186 13-06-2019 10:53:39
Jean65
c est un joli montage ! la plus de problème de coude et de réduction du flux .
#187 13-06-2019 13:03:40
Sage décision !
#188 15-06-2019 16:10:46
Jean65
bonjour a tous les photos du montage de la sonde et du mano , après avoir effectué un tour de vérification et de chauffe cela donne du 50 au mano tout le long de la ballade , cela me semble assez bas ?  le mano est il faux ? ...
#189 15-06-2019 16:35:03
Bonjour, pour la durite  c est good  big_smile  le mano aussi.
La température du thermomètre peut dépendre de la température extérieure aussi.
50 degrés c est insuffisant comme température moteur. L idéal c est entre 70 et 80 degrés un moteur de traction pour un rendement optimal. Laisse ton moteur tourner au ralenti pour voir si ton manomètre monte en température.
#190 15-06-2019 16:36:38
Jean65
j ai laissé tourner au ralenti un bon moment et non cela ne change rien ...
#191 15-06-2019 16:45:09
As tu testé ton mano dans une bouilloire électrique par exemple sachant que l'eau boue a 100°
#192 15-06-2019 17:04:53
Si cela ne monte pas au ralenti c est que le mano est mal étalonné.
Faut demander à le faire échanger.
#193 15-06-2019 17:12:53
Jean65
essais en casserole , de zéro a ébullition il est fiable ...
#194 15-06-2019 18:50:50
C'est déjà une bonne réponse.
#195 15-06-2019 19:16:59
J' ai la même chose et ma foi cela ne m' inquiète pas.....
C' est que le radiateur est nickel et que la pompe tourne bien, que l' allumage est bien réglé, que le ventilo fait son boulot, bref que tout va bien!
Non?!
#196 15-06-2019 19:34:37
Simon 51
Non?!
Moi aussi je roule avec une température entre 50 et 60° cela ne m'a jamais inquiété non plus au ralenti je monte a 80°
#197 15-06-2019 19:57:52
Jean65
Pour le moment j ai tourné un peu, chaque fois un peu plus et tout semble rouler normalement ..sauf peu être un r..r..r...clac clac ...de temps en temps cotés chauffeur qui semble venir de la roue ou du moteur ?? dés que j  arrivé a un rond point  ou que je tourne les roues , mais ce bruit disparait aussi bizarrement qu il est arrivé  ...
#198 15-06-2019 20:40:05
Ton tambour est bien serré ? Ta roue aussi ??
#199 15-06-2019 20:48:37
Jean65
roue serré , pas d anomalies apparente de ce cotés la , juste ce drôle de bruit qui semble aller de paire avec le moteur vu que véhicule arrête le bruit continu un peu , puis disparait ...
#200 15-06-2019 21:17:19
Le joint Oldham peut-être ?
