merci ....
bonjour a tous , alors une question ..bête
... je me suis trompé dans la commande de durite , en effet j ai pris inférieure pour supérieure et la mauvaise durite donc inférieure arrive bientôt ...question sont elle permutable ?
oui mais faudra ajuster la longueur
dac... j ajusterais , merci ..
Pas certain….. car l'inférieur est plus ouverte que la supérieure.
Tu risques de te retrouver avec un coude pincé comme celle qui est sur ton auto
Dernière modification par Alaquinz (12-06-2019 23:19:31)
Alors, je recommande la bonne sa m évitera de recommencer le travail ou de mal travailler et d avoir des doutes sur le flux du liquide de refroidissement .
Tu ne peux pas demander un échange.......??????
j ai un bon de retour qui accompagnera la durite supérieure pour l inférieure .
J'ai posé ça, puis j'ai ensuite modifié en ajoutant un manchon pour y braser le support de la sonde (voir fléche)
Dernière modification par titeauto (13-06-2019 10:53:52)
c est un joli montage ! la plus de problème de coude et de réduction du flux .
Sage décision !
Bonjour, pour la durite c est good
le mano aussi.
La température du thermomètre peut dépendre de la température extérieure aussi.
50 degrés c est insuffisant comme température moteur. L idéal c est entre 70 et 80 degrés un moteur de traction pour un rendement optimal. Laisse ton moteur tourner au ralenti pour voir si ton manomètre monte en température.
j ai laissé tourner au ralenti un bon moment et non cela ne change rien ...
As tu testé ton mano dans une bouilloire électrique par exemple sachant que l'eau boue a 100°
Si cela ne monte pas au ralenti c est que le mano est mal étalonné.
Faut demander à le faire échanger.
C'est déjà une bonne réponse.
J' ai la même chose et ma foi cela ne m' inquiète pas.....
C' est que le radiateur est nickel et que la pompe tourne bien, que l' allumage est bien réglé, que le ventilo fait son boulot, bref que tout va bien!
Non?!
Jean65 a écrit :j ai laissé tourner au ralenti un bon moment et non cela ne change rien ...
Non?!
Moi aussi je roule avec une température entre 50 et 60° cela ne m'a jamais inquiété non plus au ralenti je monte a 80°
Pour le moment j ai tourné un peu, chaque fois un peu plus et tout semble rouler normalement ..sauf peu être un r..r..r...clac clac ...de temps en temps cotés chauffeur qui semble venir de la roue ou du moteur ?? dés que j arrivé a un rond point ou que je tourne les roues , mais ce bruit disparait aussi bizarrement qu il est arrivé ...
Ton tambour est bien serré ? Ta roue aussi ??
roue serré , pas d anomalies apparente de ce cotés la , juste ce drôle de bruit qui semble aller de paire avec le moteur vu que véhicule arrête le bruit continu un peu , puis disparait ...
Le joint Oldham peut-être ?
