#26 07-05-2020 22:53:17
Re : Et c'est reparti
L'ASPIRANT a écrit :
cbaker a écrit :
Ayo Eric! smile
Tu auras toutes les réponses précises sur la sellerie en demandant à "Le Spécialiste", membre du forum.
Je confirme, en plus il porte réellement bien son nom!
En plus, il est réellement sympa!  smile
#27 08-05-2020 09:11:53
Elrico
Lieu : Lunéville
Merci je vais le contacter en MP
Eric-Lunéville
#28 08-05-2020 10:39:07
L'ASPIRANT a écrit :En plus, il est réellement sympa!
C'est un Michel, c'est Normal !!! lol
Dernière modification par titeauto (08-05-2020 10:40:18)
#29 08-05-2020 11:11:39
oh ouiiiii  lol
#30 08-05-2020 17:01:43
Pffffffffffffff
#31 08-05-2020 19:29:34
L'ASPIRANT
C'est Christoph qui le soulignait, mais je le confirme et m'y associe! Et c'est bien agréable d'être secondé par lui, même à distance, quand on est dans la phase "ciel de pavillon"! wink
Dernière modification par L'ASPIRANT (08-05-2020 19:30:08)
#32 12-05-2020 09:51:10
Elrico
Lieu : Lunéville
As tu résolu tes problèmes de fonctionnement moteur?
Non toujours pas. Je n'ai pas avancé la dessus.
Alors je pousse et repousse pour la sortir et la rentrée.
Eric-Lunéville
#33 21-06-2020 10:06:09
Elrico
Lieu : Lunéville
Quelques nouvelles. Merci Onzemalle de m’avoir mis sur la piste des rupteurs. Ce n’est pas Du NOS mais ça marche nettement mieux. Je ne l’avais pas remise en route depuis un bon moment et ça fait deux fois que je suis obligé de démonter le pointeau qu’il reste en position fermé. Je me demande si ma pompe à essence ne commence pas à fatiguer car le débit n’est énorme. En prime une petite vidéo des premiers tours de roues pour remettre le volant en ligne.https://youtu.be/gcKxZ3rI_Xg
Je vais revoir mes réglages de tringlerie car j’ai la troisième qui saute. Je vais commencer par le plus facile. Le levier à tendance à ne pas décomposer les vitesses . On l’entend sur la fin de la vidéo quand je m’arrête, il y a un craquement. Quand je repasse au point mort le levier à tendance à aller sur la marche arrière. Affaire à suivre avec la boîte. Sinon point positif , direction souple, embrayage souple .
Eric-Lunéville
#34 21-06-2020 10:06:41
Elrico
Lieu : Lunéville
Eric-Lunéville
#35 21-06-2020 10:21:18
Elrico
Lieu : Lunéville
Ah oui la taille des pneus à l’arrière n’est pas la bonne. 4 pneus à changer
Eric-Lunéville
#36 21-06-2020 11:53:42
Tu devrais réviser ton changement de vitesses au tableau. Tes ressorts plats doivent être très fatigués ou derivetés
#37 21-06-2020 12:02:13
Elrico
Lieu : Lunéville
Je n’y avais pas pensé effectivement ... avant d’aller plus loin.
Eric-Lunéville
#38 06-08-2020 20:20:18
Elrico
Lieu : Lunéville
Un peu de nouvelles, il fait chaud en lorraine alors rien de tel que d’aller bosser un peu au sous sol. Contrôle du réglage de tringlerie . Enclenchement de la troisième à la boîte et au tableau de bord. Je pense que c’est pour ça que ça saute!!!!
Eric-Lunéville
#39 06-08-2020 21:29:35
Elrico
Lieu : Lunéville
Petits essais à blanc, bof...réglage de la tringlerie dans un sens puis dans ll’autre J’ai l’impression de revenir au réglage initial. Ça sent le syncro...allez apéro. On verrra ça plus tard
Eric-Lunéville
#40 06-08-2020 22:45:04
Pour régler "à vue" ton levier doit présenter une symétrie entre le haut et le bas, 1ere MA puis 2de 3ème.
Et le passage droite gauche ne doit pas accrocher au point mort.
#41 07-08-2020 08:07:39
Elrico
Lieu : Lunéville
Quand tu parles de symétrie, c’estde La course du levier de vitesse au tableau de bord.
Eric-Lunéville
#42 07-08-2020 08:30:09
Oui, c'est ça.
#43 07-08-2020 09:34:15
Elrico
Lieu : Lunéville
Le levier touche en bas et je peux passer le bout du doigt en haut.
J'en conclu que le réglage n'est pas bon.
Eric-Lunéville
#44 01-10-2020 17:22:57
Elrico
Lieu : Lunéville
Bonjour à tous,  je suis en congés pour refaire la salle de bains et pendant que les enduits sèchent  , j’en profite pour regarder ma boîte.
Je pense que le syncro est fatigué. Je ne force pas trop pour aller de la troisième au point mort. Il me reste 2,5 ma sur  la flasque.
Eric-Lunéville
#45 02-10-2020 19:00:38
Elrico
Lieu : Lunéville
Savez vous la hauteur des ressorts du verrouillage du syncro afin de  les contrôler. Merki
Eric-Lunéville
#46 03-10-2020 16:39:32
tractdébutant
Tu as demonté le synchro ?  angry
Vraiment galère a remonter les 6 billes et ressorts
Il y a dix ans Gégé m'avait preté un vieux synchro limé pour tout remettre.
#47 03-10-2020 22:19:58
En agrandissant ta photo, il me semble voir que la denture de crabotage du pignon de 3e est usée. Comme si la boite avait travaillé longtemps avec la 3e mal engagée.
Il faut contrôler le jeu entre-cônes du moyeu de synchro, la course libre. Le jeu fourchette / baladeur et le jeu axial des pignons 2 et 3.
#48 04-10-2020 08:21:00
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Cette boîte m'a l'air d'être dans un état correct malgré quelques usures ça et là c'est normal. Je pense qu'elle est comme beaucoup à vérifier complètement.
Néanmoins :
Les ressorts de synchro c'est entre 14,5 et 15 mm pour la longueur.
Par contre arrêtez de passer la seconde vitesse à vide très très gros risque de faire sauter les billes. Pour vérifier si le synchro coulisse bien passez la troisième c'est plus sur. Sinon voir son débattement matéral au point mort max 4,1 mm.
Maintenant pour le réglage de la tringlerie, rien de bien compliqué la dedans. Déjà démonter les deux tiges. Voir si les vitesses passent correctement à la main (il faut être deux, un aux vitesses et l'autre pour appuyer sur la pédale d'embrayage). Ensuite mettre son levier de vitesse au point mort. raccorder les tiges sans jouer sur le reste. Les lumières des axes doivent être en face sans contrainte.
Maintenant le plus important dans le réglage du verrouillage des vitesses via les billes du couvercle, c'est bien sur de respecter les 1,5 mm de jeu entre l'axe de couvercle et la commande de butée. Le dit réglage se fait absolument en dernier après les différents réglages de garde et tension de câble d'embrayage. Beaucoup font ces réglages dans le désordre et de fait cela ne verrouille pas correctement.
Bon réglage et bonne journée.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#49 04-10-2020 09:40:54
Elrico
Lieu : Lunéville
Je vais vous mettre des photos. Les ressorts font 10 mm, dont un à 9 mm. J’avais une boîte dont le couple conique avait une dent à demi cassée et qui fonctionnait parfaitement. Je vais remonter ce syncro. La gorge de l’autre fait presque 8 mm mais elle est usée côté intérieur ( cotė sertissage des ressorts).
Eric-Lunéville
#50 06-10-2020 17:05:12
Elrico
Lieu : Lunéville
Eric-Lunéville
