#876 02-02-2021 19:10:36
Re : MA PETITE 11BL NE CONNAIT PAS LA GRISE
les vis de 8 mm plient facilement, il vaut mieux mettre des 10 mm d'excellente qualité, et aléser les trous de 8 mm de la transmission à 10 mm ...
Voir ici, mais j'avais déjà des transmissions en 10 mm : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#041110
Dernière modification par Gégé (02-02-2021 19:12:43)
#877 02-02-2021 19:13:23
il faut -à mon avis- percer à 10 les trous en 8 mm et trouver les boulons adéquats!
https://www.pat2d.com/mag/fr/search_list.php
Tu tapes dans recherche de pièce : 508512
Désolé pour les autres distributeurs, j'ai pas trouvé sur leurs sites
Dernière modification par LR539 (02-02-2021 19:16:16)
#878 02-02-2021 19:15:15
Ah ah, je l'ai dit avant smile !
#879 02-02-2021 19:17:03
Mais, moi, je met des "fotos"  lol
ou des "fotards"
Dernière modification par LR539 (02-02-2021 19:17:35)
#880 02-02-2021 19:40:06
ou des "fotards"
Ah ah, moi aussi avec le lien smile ! J'avais acheté ces vis 508 512 chez Franssen, et c'était du costaud. Malheureusement je n'en vois plus chez lui ...
#881 02-02-2021 19:47:09
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Il faut aussi mettre des écrous frein de qualité.
#882 02-02-2021 20:25:17
Depuis mars 1950 les plateaux d'entrainements sont passés en 10 mm
Merci de me le dire maintenant.!!!!!
#883 02-02-2021 20:53:16
Tout-à-fait.....Fabrice, bonne remarque.
J'avais constaté sur ma 7, que les écrous de 8 se desserraient régulièrement, les freins en tôle avaient été enlevés.
Sur la 11, je ne m'embête plus avec des freins  tôle, je monte des écrous Nylstop M10 ( attention des vrais, pas des pâles copies en cochonnerie ) et plus de problème.
Il faut un peu gymnastiquer les transmissions en les faisant tourner d'un quart de tour et serrer à la clé à fourche de 17, mais cela passe.
#884 02-02-2021 22:12:19
J'ai transmis au responsable d'Atelier.!!!
#885 02-02-2021 22:18:14
Photos prises ce matin.!! De la graisse partout, tous les joints morts, les caoutchoucs morts, les transmissions pas bonnes, les petits joints toriques morts, des états de surfaces martelées.!!!!!
#886 02-02-2021 22:53:58
Toujours possible d'ajouter une bague 8/10 et une grande rondelle...... neutral
#887 03-02-2021 00:53:25
Ce sont les transmissions qu'il faut repercer en diam. 10 mm c'est tout, rien de compliqué.
#888 03-02-2021 01:04:59
Ah j'avais compris goujons M8 pour passages diam 10?...
#889 03-02-2021 11:16:05
phoz182
Le train avant, tout un poème, je suis aussi en plein dedans, je compatis
#890 03-02-2021 11:54:40
D'après mon mécano c'est compliqué à cause de l'entraxe plus ou moins respecté, , incidence de la hauteur (cardan , bord décalé) Et si l'on perce résultat trop court sur la BV.?
#891 03-02-2021 11:57:09
avec le "guide de perçage" déjà en 8 mm, il ne faut pas être mécanicien de précision pour amener à 10 mm
#892 03-02-2021 12:07:05
phoz182
Personnellement je ne vois pas le souci. Il peut même s'aider avec un foret étagé de qualité.
#893 03-02-2021 12:23:10
Peut-être mais il ne veut pas prendre cette responsabilité et je devrais signer une décharge.!
#894 03-02-2021 12:59:06
.........Peut-être mais il ne veut pas prendre cette responsabilité et je devrais signer une décharge.!
Encore un bon ce mécano........ça me fait bien rigoler mon pauvre Pierre..!!!
#895 03-02-2021 13:03:18
Société d'aujourd'hui .!!Plus personne ne veut prendre de responsabilité.!!!
#896 03-02-2021 14:04:03
Et n'oublie pas de te laver les mains avant et ................. après !!!! angel
#897 03-02-2021 14:57:00
https://i.postimg.cc/v18j7mbK/t-l-chargement-6.jpg
C'est inquiétant tout ça.
Moi qui intervient bénévolement sur les trains-avant et les freins des T.A. des copains, je vais peut-être m'y mettre à faire signer une décharge de responsabilité.....................
#898 03-02-2021 15:30:29
Peut être même pour ce que l'on écrit ici !!!
Imagine que je te donnes un conseil et que tu te plantes....Ce n'est pas toi qui est responsable, car c'est à l'insu de ton plein gré.. lol  angry  angry
#899 03-02-2021 15:57:17
Tu as raison, signe moi tout de suite une décharge en blanc, par anticipation au cas ou..................
#900 03-02-2021 18:57:17
https://i.postimg.cc/r0JKBK5k/images-30.jpg
Bien entendu il ne faut pas faire ça sur le coin de l'établi.
Il suffit de fixer la mâchoire sur une perceuse 3 axes, au besoin utiliser une autre sortie de boite comme gabarit de centrage.
