les vis de 8 mm plient facilement, il vaut mieux mettre des 10 mm d'excellente qualité, et aléser les trous de 8 mm de la transmission à 10 mm ...
Voir ici, mais j'avais déjà des transmissions en 10 mm : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#041110
Dernière modification par Gégé (02-02-2021 19:12:43)
il faut -à mon avis- percer à 10 les trous en 8 mm et trouver les boulons adéquats!
https://www.pat2d.com/mag/fr/search_list.php
Tu tapes dans recherche de pièce : 508512
Désolé pour les autres distributeurs, j'ai pas trouvé sur leurs sites
Dernière modification par LR539 (02-02-2021 19:16:16)
Ah ah, je l'ai dit avant
Mais, moi, je met des "fotos"
ou des "fotards"
Dernière modification par LR539 (02-02-2021 19:17:35)
ou des "fotards"
Ah ah, moi aussi avec le lien
! J'avais acheté ces vis 508 512 chez Franssen, et c'était du costaud. Malheureusement je n'en vois plus chez lui ...
Il faut aussi mettre des écrous frein de qualité.
Depuis mars 1950 les plateaux d'entrainements sont passés en 10 mm
Tout-à-fait.....Fabrice, bonne remarque.
J'avais constaté sur ma 7, que les écrous de 8 se desserraient régulièrement, les freins en tôle avaient été enlevés.
Sur la 11, je ne m'embête plus avec des freins tôle, je monte des écrous Nylstop M10 ( attention des vrais, pas des pâles copies en cochonnerie ) et plus de problème.
Il faut un peu gymnastiquer les transmissions en les faisant tourner d'un quart de tour et serrer à la clé à fourche de 17, mais cela passe.
phoz182 a écrit :Il faut aussi mettre des écrous frein de qualité.
Photos prises ce matin.!! De la graisse partout, tous les joints morts, les caoutchoucs morts, les transmissions pas bonnes, les petits joints toriques morts, des états de surfaces martelées.!!!!!
Toujours possible d'ajouter une bague 8/10 et une grande rondelle......
Ce sont les transmissions qu'il faut repercer en diam. 10 mm c'est tout, rien de compliqué.
Ah j'avais compris goujons M8 pour passages diam 10?...
Le train avant, tout un poème, je suis aussi en plein dedans, je compatis
D'après mon mécano c'est compliqué à cause de l'entraxe plus ou moins respecté, , incidence de la hauteur (cardan , bord décalé) Et si l'on perce résultat trop court sur la BV.?
avec le "guide de perçage" déjà en 8 mm, il ne faut pas être mécanicien de précision pour amener à 10 mm
Personnellement je ne vois pas le souci. Il peut même s'aider avec un foret étagé de qualité.
Peut-être mais il ne veut pas prendre cette responsabilité et je devrais signer une décharge.!
.........Peut-être mais il ne veut pas prendre cette responsabilité et je devrais signer une décharge.!
Encore un bon ce mécano........ça me fait bien rigoler mon pauvre Pierre..!!!
*Encore un bon ce mécano........ça me fait bien rigoler mon pauvre Pierre..!!!
Société d'aujourd'hui .!!Plus personne ne veut prendre de responsabilité.!!!
Et n'oublie pas de te laver les mains avant et ................. après !!!!
phoz182 a écrit :Personnellement je ne vois pas le souci. Il peut même s'aider avec un foret étagé de qualité.
https://i.postimg.cc/v18j7mbK/t-l-chargement-6.jpg
C'est inquiétant tout ça.
Moi qui intervient bénévolement sur les trains-avant et les freins des T.A. des copains, je vais peut-être m'y mettre à faire signer une décharge de responsabilité.....................
Peut être même pour ce que l'on écrit ici !!!
Imagine que je te donnes un conseil et que tu te plantes....Ce n'est pas toi qui est responsable, car c'est à l'insu de ton plein gré..
Imagine que je te donnes un conseil et que tu te plantes....Ce n'est pas toi qui est responsable, car c'est à l'insu de ton plein gré..![]()
Tu as raison, signe moi tout de suite une décharge en blanc, par anticipation au cas ou..................
Marco a écrit :Ce sont les transmissions qu'il faut repercer en diam. 10 mm c'est tout, rien de compliqué.
Bien entendu il ne faut pas faire ça sur le coin de l'établi.
Il suffit de fixer la mâchoire sur une perceuse 3 axes, au besoin utiliser une autre sortie de boite comme gabarit de centrage.
