#26 22-08-2021 22:37:34
Re : Durite supérieure ,help
Calorstat monté à l’envers qui empêche l’emmanchement  à fond de la durite.
Léon. 11BL 1949
#27 22-08-2021 23:20:41
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Pourquoi un colorstat ou un thermostat ? la voiture est elle équipée d'un chauffage ?
D'origine le circuit de refroidissement est en circuit fermé, il me semble .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#28 23-08-2021 14:02:33
Pub d'époque
#29 23-08-2021 14:05:10
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Bonjour ,
Le thermostat ne me semble pas à l'envers ,car pour l'extraire ,il y a 2 branches support sur lesquelles on peut tirer dessus .de l'autre côté on ne peut rien faire .
Je suis équipé d'un thermostat ,parce que quand j'étais sur MRS ,ma temp d'eau était de 80/90°.Ici en Bretagne elle tournait à 60° ,qui est vraiment trop bas ,donc j'ai installé ce fameux thermostat ,et je tourne maintenant à 80/85° ,je n'ai pas de chauffage ..Dés que je reçois la nouvelle durite ,je vais la monter sans thermostat...
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#30 23-08-2021 16:03:35
4mm, c'est beaucoup. D'expérience, l'eau passera trop. 2mm me semblent suffisant.
#31 23-08-2021 20:26:16
PIERRE 29
Merci ,je vais mettre cela en oeuvre
MORLAIX (Finistère)
#32 24-03-2022 01:38:08
Dom26
j'ai un problème de durites. Pourtant je  les ai changé il y a peu de temps. Si je passe un doigt sur la durite, le caoutchouc se décolle. Le caoutchouc est devenu pâteux. Je ne veux pas citer le fournisseur !
J'ai regardé les prix des différents fournisseurs : on va de 13,90 € à 19,00 € pièce.
Je voudrai monter des durites de la bonne dimension et avec un caoutchouc qui soit du caoutchouc et non du chewing-gum.
Je possède d'autre véhicules anciens qui ont des durites beaucoup plus anciennes et qui n'ont pas ce problème.
Il doit bien y avoir un ou plusieurs fournisseurs vendant des durites de qualité.
Dominique de la Drôme
#33 24-03-2022 13:39:54
Je vois pas pourquoi tu veus pas citer le fournisseur , ça peut rendre service aux copains , et pourquoi tu ne rappelle pas le fournisseur en lui expliquant ?
Un fournisseur qui vend du bon , il faut le dire , un fournisseur qui vend de la merde je vois pas pourquoi il faut pas le dire aussi .
