Sur une 11 bl de 37 montée en 140X40 super confort, la bonne pression est ?
Sur un ancien post cidessous que j'avais intié, les pressions indiquées par les différents tableaux donnaient entre 1,2AV et 1, 3 AR.. ça vous ne vous parait pas un peu faible ?
Yves évoquait alors les recommandations modernes de " Michelin" , ..je vais aller voir mais ....
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19113
Merci de vos confirmations auxquelles je fais plus confiance qu'au tableaux qu'on trouve sur Google .
Déja merci et bonne journée.
Dernière modification par revenvrac (11-10-2025 13:06:07)
Sur ma 11A équipée en Superconfort 150/160 x 40 je roule avec des pressions Av. & Ar. à 1.9 bar.
Je trouve que c'est un bon compromis entre maniabilité et confort.
Pour ma limousine, et ma 15-6 , 2 bar. Bon week-end.
Omar Essonne 15-6 de 1951 et une limousine de 1938 une Dkw 190cc de1938 une mobylette MBK et une DS21 D super 5 de1974 .
Pour les 150/160x40 de la 11A je gonfle à 2 Bars à l'avant et je maintiens la différence de 100 grammes indiquée à l'époque soit 2,1 Bars à l'arrière.
Avec 1,2 - 1,3 Bar cela doit être inconduisible, non ?
Merci a tous, c'est comme je le pensais autour de 2/2,1 bars..
Les anciennes recommandations de l'époque ne sont plus adaptées..par simple curiosité,on peut se demander pourquoi,
L'évolution technique sans aucun doute..autre chose (question à nos archéologues..)???
Comme le dit Yves à 1,2/1,3 bars ce doit être inconduisible.. mais , l'était ce il y a 70 ou 80 ans??
Bonne journée
Cette évolution des pressions vient de l'évolution de l'état des routes : nos routes sont devenues de vrais billards en comparaison de ce qu'elles étaient. La basse pression était source de confort (d'où l'appellation "superconfort") et faisait partie de la suspension. Le bénéfice des pressions plus élevées, c'est une direction moins lourde et une baisse de la consommation parce qu'il y a moins de résistance à l'avancement. Leur désavantage, c'est qu'elles transmettent plus de coups aux cardans et aux sorties de boîte.
pour ma 11B C EST 1.5 AV et 1.6 AR comme sur la revue technique et elle a un bon comportement routier
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Ce qui se disait sur le sujet en 2007....
La doc Michelin ( 2019 - 2021 - 2022 c'est la même chose ) pour les pneus Collection diagonaux préconise une pression de gonflage comprise entre 2 et 3,5 Bars en fonction de la charge, charge totale de la voiture, pas le poids à vide.
Sur ma 11A ou mes Rosalies en 150/160x40, je mets 2 à l' avant comme à l' arrière..........
Tout est juste et. Parfait , comme je dis avec mes amis.
Bonne soirée à tous
En 1937, on parle bien des nouveaux pneus "basse pression". Des Pilote (diagonaux), puis des X (radiaux). Est-ce par opposition aux Superconfort (diagonaux)? Donc si on gonfle à 2 bar les nouveaux, on devrait être sensiblement plus haut sur les Superconfort ?
Ah..qu'en disent ceux qui savent ?
Georges.
Georges, je fais partie de ceux qui ne connaissent rien à la traction mais j’ai mis 2,6 kg avant et arrière et cela fonctionne très agréablement.
Amitiés
Nous sommes d'accord Jean-Jacques, merci d'avoir pris la peine de faire la photo.
C'est une info supplémentaire qui conforte ce qui a été dit précédemment.
Les pneus de fabrication actuelle doivent être gonflés en fonction des données du fabricant.
Amitiés
Je trouve aussi, mais avec l'avis des spécialistes, on en sait toujours plus, les 600 g de difference sont dus à la latitude climatique de la Bretagne....
Sur ma Limousine 2 bar devant et derrière
Dernière modification par PMP1984 (12-10-2025 21:56:47)
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Bonjour à toutes et tous,
Comme dit précédemment l'évolution de l'état des routes mais aussi de la fabrication des pneus.
Moins de matière et de qualité différente (plus tendre donc qui "accroche" plus à la route) et une fabrication plus maîtrisée amène à une augmentation de la pression des pneus.
Ce n'est que mon avis.
Bonne journée à vous, Morgan
Bonjour Yves,
Avec les beaux jours.. et 6 mois à réagir,
et on va comme on va sortir..
Question:
Pourquoi à ton avis plus de pression à l'AR mème si cela ne semble pas significatif, on pourrait penser que l'avant étant à priori plus lourd.. c'est là que se trouve la pression la plus élévée???
ET.. un inconvenient à garder la pression de " stockage" 2,5 ?
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (25-02-2026 14:01:50)
Je me suis inspiré des recommandations Citroën d'époque qui indiquait 100 " grammes " de plus à l'arrière, suivant certains tableaux de gonflage, c'est parfois 200 en plus à l'arrière pour les 11.
Il y a moins de charge à l'arrière, est-ce la raison de cette différence ????
Merci Yves,
On paru bien des 130/140/40 d'avant les jantes "pilote", pour éviter toute confusion..
Bonne journée Georges
Oui, la notice de 50 concerne les pneus Pilote conventionnels, celle de 35 concerne les pneus Superconfort et Stop.
Les pressions des deux types de pneus sont identiques 1,3 - 1,5.
De nos jours avec les pneus refabriqués, la pression pour les pneus Superconfort et les X est également identique, mais de 2 bars et un plus pour l'arrière.
Certains utilisateurs de T.A. en Superconfort mettent 2 bars partout.
OK Yves..mais laisser 2,5.. soit la pression de stockage hiver, tu vois un inconvenient à rouler comme ça..?
Pour ma part 2 bars partout.
