#1 05-10-2026 07:58:26
Carburateur
Je suis allé voir un ami qui a des problèmes avec sa 11 de1956 on en reparlera,et bien sur en 1ere solution,je lui ai proposé de s'inscrire sur le forum.
Dans l'immédiat il a un carbu que je ne connais pas :pas de marque ni de repères en tout cas pas un 32pbic. a mon avis c'est un carbu beaucoup plus petit. j'attends des photos.. mais ça tourne..mal , bougies très noires..
Donc question lorsqu'on enlève le filtre à air le régime accélère ???
C'est normal ?
Je ne connais pas bien les motorisations d'après 52,le filtre à air coiffe le cache culbuteur,et le filtre est propre ..
Merci de vos réflexions et je vous passe des photos que l'ami doit m'envoyer.
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (06-10-2026 15:19:51)
#2 05-10-2026 08:49:06
Re : Carburateur
J'ai donné un bon coup de balai matinal, il a bien insisté notre ami Georges.
Pour la fonction recherche je viens d'y accéder sans problème.
Il faut parfois patienter pour le " retour " de certaines actions, postimages est assez long, qu'en pense le chef Eric ?
#3 06-10-2026 15:18:32
Re : Carburateur
Pour  reprendre ma question sur le carbu inconnu  de la 11 que je suisallé voir, voiçi quelques photos à suivre, il n'y a pas de marquage, le diametre de la buse me semble plus petit qu'un 32PBIC ( je n'ai pas pensé à prendre le diamètre, mais ça peut se faire si ça éclaire... bougies noires.. meme  tres noires, et   question deja posée, on enlève le filtre à air  et le régime  accélère..
merci de vos réflexions
Dernière modification par revenvrac (06-10-2026 16:33:12)
#4 06-10-2026 16:36:34
Re : Carburateur
Ton carbu doit être un Solex 32 PBIC ou une refabrication exotique. Vérifie tous les réglages.
#5 06-10-2026 16:48:17
Re : Carburateur
Marco, merci de ton expertise,
Comme il n' y a vraiment aucun marquage,... tu as raison je vais demander à l'ami  concerné  de vérifier les reglages.. ça pourrait expliquer qu'il me dit  que la voiture ne dépasse pas les 80km/h.; et que les bougies soient aussi noires... je n'ai pas d'idée  sur le fait que sans le filtre à air le moteur respire beaucoup mieux, vu  que le filtre est neuf ..
Bonne journée
#6 07-10-2026 01:32:06
Re : Carburateur
revenvrac a écrit :
...il me dit  que la voiture ne dépasse pas les 80km/h...
Ton copain s'appelle Alain Souchon ?
"Dépasse pas l' 80 ma Traction,
Consternation...
J'suis bidon !"
lol
Dernière modification par Yann 30 (07-10-2026 01:33:24)
#7 07-10-2026 10:04:49
Re : Carburateur
si le régime accélère lorsque l'on ôte le filtre à air, c'est qu'il doit être bien encrassé. Le noir des bougies montre une combustion incomplète, pas assez d'air, ça colle bien.
Il vaut mieux rouler sans filtre à air plutôt qu'avec un filtre bouché. Enlève le filtre à air !
Dernière modification par xavier75 (07-10-2026 10:05:27)
#8 07-10-2026 10:20:28
Re : Carburateur
C'est fait,
On va contrôler les réglages, Olivier (Onzamalle) me dit qu'il faut un 33pbic sur une 11de 56..
Bonne journée
#9 07-10-2026 11:49:24
Re : Carburateur
xavier75 a écrit :
...si le régime accélère lorsque l'on ôte le filtre à air, c'est qu'il doit être bien encrassé. Le noir des bougies montre une combustion incomplète, pas assez d'air, ça colle bien.
Je suis d'accord avec toi, Xavier. Mais ici, Georges dit que le filtre est neuf.
Pour ma part, j'avais aussi constaté sur ma 2 cv, que le régime (le bruit aussi lol  ) augmentait un pneu quand j'enlevais le filtre à air. Mais ce filtre était vraiment très sale (en anglais: for sale lol ).
De toute façon, le carbu doit mieux respirer sans filtre... Mais il doit aussi prendre plus de cochonneries...
Désolé, ça ne fait pas avancer le schmilblick.  ashame
Dernière modification par Yann 30 (07-10-2026 11:50:13)
#10 07-10-2026 12:21:53
Re : Carburateur
Yann,
Je pense  que tu brules.. quant à la solution du problème .....
Serieusement , j'ai proposé  au copain concerné  de  demonter  son carbu, je vais controler les reglages et le passer aux ultrasons.. on verra  bien , parce que retrouver un 32 ou un 33 c'est une galére si on veut eviter une refab ou une occas de m.. sur les annonces, un vrai restauré  par un pro c'est pres de350€..
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (07-10-2026 12:22:54)
#11 07-10-2026 12:26:43
Re : Carburateur
Tu as raison Yann. Moi, j'enlèverais le filtre (neuf), qui visiblement provoque une perte de charge trop importante. Le filtre à air est-il d'ailleurs vraiment utile sur nos routes européennes? Un grillage fin devrait suffire, et pas de mousse.
L'autre fois (2024), avec ma 2 CV 6, j'étais un peu "riche" au CT : j'ai enlevé le filtre à air, et miracle : CT. OK. Et vu que je l'ai passée en CGC, CT valable jusqu'en 2029  cool
#12 07-10-2026 12:38:57
Re : Carburateur
Pour aller  dans votre sens,il est sur qu'il ya une perte de charge de dépression avec le filtre, mais on sait que  ça fait ça  avec n'importe quelle voiture dés  qu'on enleve le filtre à air  ( sauf sur nos tractions  d' avant guerre avec les filtres " trompette" !!!!)
Mais là ca  change quand meme de régime beaucoup.. donc on va  tout nettoyer comme je l'ai dit et mon copain verra ce qu'il veut faire apres,son carbu c'est une refab chinoise des années 2000, sans marquage.
Ensuite,  une refection par un pro c'est 350/ 400€, une refab 170, et une occas sur annonce  c 'est l'aventure .. à lui de voir.. moi je suis au starter pourl'aider..
Bonne journée à tous
Dernière modification par revenvrac (07-10-2026 12:40:58)
#13 07-10-2026 12:55:23
Re : Carburateur
revenvrac a écrit :
...retrouver un 32 ou un 33 c'est une galére si on veut eviter une refab ou une occas de m.. sur les annonces, un vrai restauré  par un pro c'est pres de350€..
Olivier n'en a plus à vendre ?
Il y a longtemps, j'avais envoyé un Zénith Stromberg 32IF à Jean-Luc en échange d'un Solex 32 PBIC d'orichineu et je l'avais remis à neuf en suivant la méthode d'Olivier, pas à pas.
Même moi, j'y étais arrivé !  lol
Bon, c'est vrai que je ne l'avais jamais testé: il est parti en fumée avec le reste...  cry
D'ailleurs, j'avais aussi un Solex 34 PBIC en attente sur l'étagère. Mais l'étagère aussi a fumé...  lol
Et sur le moteur bitza de ma 53, il y avait une copie indienne du 32 PBIC vérifié et réglé par Gégé, qui fonctionnait très bien (je parle du carbu, pas de Gégé  lol ). Mais nous avions sûrement eu de la chance.
Toujours est-il qu'une bonne vérif du carbu en place ne peut pas nuire, même si c'est une copie:
C'est très plaisant à faire.  big_smile
Et si cela ne fonctionne pas mieux après, si le défaut est dû à la mauvaise qualité de la copie de carbu, il sera toujours temps de le remplacer et de mettre la copie sur une étagère, en attendant que celle-ci fume aussi...  lol
Un carbu tout propre, même s'il ne fonctionne pas, c'est très beau sur une étagère !   cool
à nettoyer son carbu ?
Très bon jeu de mot !   lol  wink
Dernière modification par Yann 30 (07-10-2026 13:09:55)
#14 07-10-2026 13:23:41
Re : Carburateur
Quand j'ai acheté ma 39, elle était équipée d'un carbu Solex 35 FATIP, avec un grillage entre le carbu et le coude sur lequel aurait dû être fixé le silencieux d'admission (Bazooka). Et ce Bazooka était absent.
Elle fonctionnait très bien au niveau carburation et la grille servait aussi pour empêcher les retours de flamme.
J'avais prévu de remettre un bazooka pour la conformité, mais le sort en a voulu autrement.
Et la mousse est vraiment à proscrire, sauf si l'on veut que les petits bouts en décomposition tombent dans le carbu, voire que ça mette le feu en cas de retour de flamme...
Après, une voiture peut aussi brûler, à l'arrêt depuis 15 ans...   cry
Mais ça, c'est une autre histoire...   roll
#15 07-10-2026 14:21:36
Re : Carburateur
Tout à fait, Yann. Du coup, je retourne la question à Georges : qu'y a-t-il dans ce filtre?
#16 07-10-2026 15:24:54
Re : Carburateur
#17 07-10-2026 15:36:27
Re : Carburateur
Merci de ton compliment Yann, je brule de te connaitre autrement que par nos messages, si on rejoint un jour le Sud  et la Bretagne, à la St Jean peut etre .....
Et peut etre pour  toi une traction flambant neuve un de ces jours........( lol)
Olivier n' à pas à vendre  de 32 pbic pour l'instant
Porte toi bien,
Amities
Dernière modification par revenvrac (07-10-2026 16:07:34)
#18 07-10-2026 16:38:54
Re : Carburateur
32 ou 33 pas de différence notable. Ce qui compte c'est le diamètre de la buse et évidemment tous les autres réglages.
#19 07-10-2026 17:56:16
nono28
Re : Carburateur
Ce carbu sent la refab de qualité très aléatoire...
Tu n'as pas décrit les pb rencontrés. Démarrage, trou à l'accélération ?
#20 07-10-2026 18:21:21
Re : Carburateur
Etat des lieux :
Un ami qui m'a demandé  d'aller  voir la traction d'un de ses amis qui à des problèmes.
Arrivé  sur place  je vois que le moteur tourne mais la voiture  ne roule pas.Donc impossible de l'essayer.
Son propriétaire m'explique que  lors  d'une sortie, la voiture est tombée  en panne de batterie,impossible de redemarrer . des membres du groupe de la sortie: des  mécaniciens éclairés , proposent  de pousser la voiture  en marche arriere ( elle est  dans une cote l'avant vers le haut), donc ils poussent , on embraye  marche AR  et..
curieusement on entend un gros bruit dans la boite.. depuis on en est la.
Je luipropose  de  vidanger la boite pour voir si il y  de la limaille ou quelque chose ,qui sort avec l'huile on met une passoire  pour la limaille de bronze eventuelle et un gros aimant.pour quelques dents  du differentiel eventuellement.aussi.
Mais rien ne vient.. il n 'y a pas d'huile..
C'est contrariant ....et puisque ça  ne roule pas je regarde la moteur, puisque lui tourne..vu que  le propriétaire me dit  qu'elle ne tire pas et ne dépasse pas le 80..
Compressions OK:  7,2, sauf une à 6,5.;mais bougies  trés noires , allumage  electronique,  vis de richesse  mal règlée,  en otant le filtre à air nette reprise de tours,.. le carbu refabrication sans doute chinoise.sans aucun marquage. ralenti  chaud à maintenir un peu haut,  sinon ça cale,et  tube de  dénoyage Ok...
C'est parti pour acheter une nouvelle boite, et un carbu SOLEX d'origine et en  bon état, je lui ai donné plsieurs pistes,pour trouver  ces pieces, et bien sur le conseil de  s'inscrire au forum, ce qu'il va faire je crois en fin de semaine, car il gere son entreprise qui l'occupe beaucoup en semaine.
Je vais essayer  de l'aider au mieux,car il est  trés sympa et pas tres loin de chez moi ( 40km) et  des qu'il sera sur le forum.. vous serez là aussi.
Bonne soirée à tous
Dernière modification par revenvrac (07-10-2026 22:27:34)
#21 07-10-2026 19:44:32
Re : Carburateur
Belle connerie de mettre en route en marche arrière  yikes
#22 07-10-2026 22:24:57
Re : Carburateur
C'est rien de le dire.. mais ça existe,en plus c'est son épouse qui conduisait à ce moment là,lui était quelques kilomètres plus loin avec une autre véhicule. Le temps qu'il arrive...
#23 08-10-2026 10:24:34
Re : Carburateur
Les mécaniciens devaient plutôt être des illuminés que des personnes éclairées, on ne démarre jamais une Traction à la poussette.
Qui va payer une boite de vitesses maintenant ? Vont-t-ils assumer les dégâts ? J'en doute fort !
#24 08-10-2026 10:42:02
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Re : Carburateur
Ah oui c'est bien con. Moi actuellement je démarre à la manivelle et ça va très bien. Mon démarreur tourne mais n'entraine pas le VM, soit la batterie est faiblarde soit j'ai quelque chose de grippé dans le démarreur.
#25 08-10-2026 10:49:37
Re : Carburateur
C'est sûr que la procédure est extrêmement étrange surtout si l'on considère que la MA est courte, comme la première vitesse.
Il vaut mieux éviter les démarrages à la poussette, bien que Citroën ne l'excluait pas et indiquait un process à respecter, démarrer la voiture en enclanchant la deuxième vitesse en l'entrainant à environ 15 Km/h.
Extrait des conférences techniques d'Avril 34.
Et pour l'avoir fait plusieurs fois en 50 ans, jamais une boîte n'a cassé, si on démarre en seconde.
Il faut aussi intégrer que l'état général des boîtes de vitesses des T.A. en 2026 n'a plus rien-à-voir avec celui dans lequel elles étaient pendant la période de 1934 à 1957, c'est-à-dire neuves.
On voit de plus en plus de boîtes rincées de chez rincées, et on se demande comment elles arrivent encore à tenir les efforts mécaniques qu'elles doivent encaisser.
Et dire que certains affirment qu'une boîte de T.A. est par définition fragile, ce n'est pas vrai c'est l'usure le manque d'entretien et de restauration qui les fragilisent.
