#1 30-06-2010 00:46:16
gaetan
Lieu : aunay sur odon- calvados
arrivée d'essence
salut,
après un moment d'absence me voilà de retour smile voilà le p'tit soucis, la trac démare et tourne bien, elle était alimentée en essence par un bidon, j'ai voulu rebranché le circuit normale et là l'essence n'arrive pas sad
que dois regarder svp; il me reste que ça à voir pour pouvoir rouler normalement.
au fait petite photo de l' auto:
avant:
après:
11B de 1953
#2 30-06-2010 01:55:29
Re : arrivée d'essence
le bidon, il alimente directement la pompe ou le carbu?
Si pompe : le circuit d'essence est bouché entre le réservoir et la pompe. Il faudrait souffler dans la tuyauterie pour trouver le bouchon, et débrancher les durits (passage de roue et sortie de réservoir) pour trouver le segment incriminé.
Si carbu : ce serait la pompe qui ne donne pas.
#3 30-06-2010 08:06:07
Rackkatrac
Lieu : drome
Deja jolie traction !!!
Verrifie juste tes tubulure d'arrivé d'essence ,ton plongeur et ta pompe a essence j'ai eu le meme soussi avec la miene ( guepe qui avait fait un truc bizard en terre dedant ... j'ai passé un petit fil de fer et apré un coup d'essence F avec un seringue puis compresseur ...
#4 30-06-2010 09:25:29
gaetan
salut
ok, je regarde cela et vous tiens au courant, merci du conseil big_smile
11B de 1953
#5 30-06-2010 17:21:21
Belle voiture, meme modèle et meme année que la mienne (N° de série 259234).
Lors de la remise en service du cricuit d'alimentation jusqu'au réservoir, j'ai dû aspirer l'essence avec la bouche avant de rebrancher l'arrivée sur la pompe (rinçage au pastis)
Puis viennet les éventuels problèmes de prise d'air de la pompe, mais que tu ne dois pas avoir si cela fonctionnait avc le bidon par terre.
#6 30-06-2010 18:52:32
Manu72
Ursulon, quand tu dis rinçage au pastis, c'est la bouche ou le circuit d'alimentation big_smile
Ps: Gaetan, très belle restauration, tu dois être fier du résultat
#7 30-06-2010 19:48:30
Bonsoir.
Belle restauration avec montage d'une boite "Bouledogue".
#8 30-06-2010 20:47:56
Belle voiture, Gaetan! Comme le dit Manu72, tu peux être fier de cette restauration! big_smile
#9 30-06-2010 23:57:24
gaetan
en effet ça fonctionne bien avec le bidon par terre, donc ce n'est pas la pompe.est-ce que  le plongeur se démonte? car quand j'envoie de l'air dans le tuyau qui va au reservoir, il ne semble pas bouché, par contre quand je veux aspirer l'essence rien ne vient, donc ça vient du plongeur ,
11B de 1953
#10 01-07-2010 00:35:01
Les pannes les plus classiques à ce niveau :
- le plongeur presque obstrué : l'essence n'arrive pas ou peu. A priori pas le cas chez toi puisque l'air passe.
- les durits bouchées : idem
- la petite durit coudée poreuse, en sortie du plongeur : beaucoup plus vicieuse, en bon état apparent, elle laissera passer l'air qui empêchera l'essence d'arriver
- les divers raccords entre cuivre et caoutchouc : sources d'entrées d'air parasites
#11 01-07-2010 01:09:09
C'est quoi une boite bouledogue?
#12 01-07-2010 13:27:23
je ne sais pas, il a dû confondre avec son chien.
gaetan : est ce que l'essence arrive quand tu aspires par le tuyau d'arrivée à la pompe ?
Dernière modification par Ursulon (02-07-2010 00:25:14)
#13 01-07-2010 19:58:49
La boite "Bouledogue" est équipée d'un nez de boite écrasé, on la trouvait à l'époque sur le ID.
#14 03-07-2010 19:45:48
gaetan
salut
ça y est après un bon nettoyage des tuyaux et verification du plongeur tout est rentré dans l'ordre, l'essence arrive du reservoir sans soucis cool
merci pour votre aide wink
11B de 1953
