Ayo
J'ai simplement démonté le compteur de la 11B pour nettoyer la vitre, et une fois remonté, l'ampèremètre ne fonctionne plus, alors qu'il allait ce matin.
J'ai vérifié, tout semble branché et serré.
Dernière modification par TRAC35 (04-09-2010 17:29:36)
As-tu essayé de brancher un ampèremètre directement sur les bornes? possible qu'un fil soit coupé.
Je vais voir ça. ( Le câble a été remis après la photo )
Veux-tu que je passe voir cela ?
Gégé, le bon samaritain !!
Il va falloir équiper un camion, moitié camping car, moitié atelier, et Gégé va silloner les routes européennes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par LR539 (04-09-2010 21:19:12)
Je dois dire que cela ne me dérangerait pas tellement ... !!!
C'est peut-être simplement l'ampèremètre qui a décidé de prendre sa retraite... Visuellement, tout est branché correctement.
Débranche le petit fil du démarreur (rebranche le gros), lance le moteur et regarde au voltmètre si tu as une tension sur le petit fil. Si tu ne trouves rien, c'est que l'ampèremètre est HS.
Par contre, je suis surpris par l'aspect de l'un des fils sertis en rouge (et par le faisceau en général) : on dirait qu'il a méchamment surchauffé et que l'isolant a partiellement fondu. En principe, pas grand-chose à voir, sauf si au cours des manips tu as fais un court-circuit à travers l'ampèremètre et qu'il a fait fusible...
Aujourd'hui, j'ai l'oeil, j'ai passé ma journée d'hier à expertiser une motrice TGV... Vu la quantité de câbles présents, je suis affûté à mort !
en outre il te manque aussi un support d'ampoule d'éclairage sur ton tableau de bord côté gauche
Bonsoir, quelques millisecondes avant sa mort l'ampèremètre fonctionné encore. Pour le tester, il suffit de le démonter, et de le mettre en série avec une ampoule de phare. + batterie > ampèremètre > ampoule > - batterie. Si celui ci ne bouge pas, il est HS, sinon un PB de câble.
@ plus
Sacré Gégé !! Il faudrait que je passe ( au moins ) une journée à Bruxelles pour faire le tour avec toi ( et Martin )
...... pas de la capitale, mais des petits détails de la voiture qui m'agacent. J'en profiterait par la même occasion pour lustrer con Cab, c'est ma spécialité
Mais si tu veux passer, tu sais bien que c'est toujours avec grand plaisir.
J'ai remarqué aussi l'isolant un peu fondu, je verrai ça ce week-end. Merci en tous cas de vos interventions. Vous savez, quand on a une "nouvelle" Ancienne, il y a quantité de choses à remédier.
Je cherche toujours une jante non-ajourée, ( la roue de secours est moche, et la roue ar gauche est ajourée, donc pas pour ce millésime.
J'ai toujours pas resserré la culasse, pas de clé dynamo adaptée, je le ferais dans 3/400 kms.
Pour la jante non ajourée il me semble que j'en ai une je regarde demain ,réponse demain soir avec des photos, elle est nue sans pneu ni chambre à air.
lustrer con Cab
Q'est-ce à dire ????? !!!!
pour Trac 35
Je pense également avoir encore 2 jantes non ajourée, à vérifier
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
J'ai regardé ce soir et elle est ajourée donc pas bonne non plus, désolé!
En plus elle n'est pas en trop bonne état.
Merci quand même Séb
Ayo
J'ai démonté le tout, nettoyé, brossé et maintenant l'ampéremètre fonctionne. J'ai contrôlé, c'est pas le câble compteur qui fait masse.
Surprenant... Je ne serais pas surpris si des problèmes réapparaissaient un jour ou l'autre.
En fait Christophe, l'écrou du contact ( isolant vert sur la photo ) ne doit pas être trop serré, sinon ça marche pas ???? Faut pas chercher à comprendre.
C'est bien ça... Ca merdera à nouveau un jour ou l'autre !
J'ai l'impression qu'il y a plutôt un problème de connection interne à l'ampèremètre, et que tu agis dessus par le serrage de l'écrou final.
Si tu as le courage, il faudrait redémonter le tableau de bord, retirer cet écrou et la cosse, et regarder s'il y a un deuxième écrou présent dessous. Si oui, le resserrer. Si non, contrôler que la tige filetée ne tourne pas un peu dans son logement.
C'est pas bête ( comme toutes tes interventions ). Le jour où il re-déconne, je vérifierai.
Trop tard, elle aura brulé!
Bon Pascal pour ta jante il me semblais bien en avoir une qui trainait quelque part. Elle était tout simplement bien rangé au premier étage de mon atelier.
J'ai d'autres photos que je peux t'envoyer par mail par contre il faut une boite mail qui accepte les 18 Mo des 4 photos en 4000x3000.
http://img225.imageshack.us/img225/359/jantetrac.th.jpg
Et surtout une boîte aux lettres qui accepte 4 jantes
Ce forum est tout de même génial, entraide, conseil, pièces, truc, bon vin et même quelques conseil pour contourner les sautes d,humeurs de nos épouses si jalouse de nos trac.
Non, en fait c'est pas le forum qui est génial, mais ceux qui le font vivre.
